Телевизор LG CT-29Q10ET, шасси MC-991A. Не включается
Страница 3 из 21
Аватар для gauptmann
30.10.2013 18:48 #21
А-а-а, я и не знал, что дежурный блок есть. Две страницы, а ещё никто ничего не знает.
Отправить сообщение для jar с помощью Skype™
30.10.2013 18:53 #22
Сообщение от Alex-A-N
В этом блоке питания 2 отдельных блока: дежурка и основной. 5В идет с дежурки. При включении-выключении с пульта релюха 802 клацает илинет? напряжение до банки доходит?
Пульта к сожалению нет. Включаю прямо в сеть
На банке 300В.
На выходе трасформатора пляска какая-то.
Вывод 18 должно 115 пляшет от 0 до 2в
14 23в
B+ до 130в
На стабилизаторах только на 851-на входе 3,8 на 854 8в.
И всё время попискивает.
Последний раз редактировалось jar; 30.10.2013 в 19:11.
30.10.2013 20:00 #23
Сообщение от jar
...И всё время попискивает.
Правильно, делает попытки запуска, но что-то не дает: то ли первичка не тянет, то ли во вторичке перегруз. Вот это и надо определить в первую очередь.
Выпаяй дроссель L850, отцепи лампочки и включи не на долго аппарат, сделай замер 115В и сразу отключи. Постарайся сделать это максимально быстро. После этого припаяй лампу на C852 и замерь это же напряжение ещё раз.
30.10.2013 20:22 #24
Без лампы 48В, с лампой 38В.
И попискивать перестал.
Последний раз редактировалось jar; 30.10.2013 в 20:36.
30.10.2013 20:35 #25
Сообщение от jar
При нагружении на лампу,
Напряжения 115в нет.
Сообщение от jar
B+ до 130в
Сообщение от jar
Как тебя понимать? И о каком выводе речь? Я уже устал писать про вы-пря-ми-тель.
30.10.2013 20:37 #26
Это в рабочем режиме? Что с индикацией в этот момент? Попробуй кнопку переключения каналов нажать во время замера.
30.10.2013 20:40 #27
В не рабочем, попробую и отпишусь
30.10.2013 20:45 #28
Заменить конденсатор С852 не пробовали?
30.10.2013 21:05 #29
Сообщение от PaDuyC
Не пробовал.
Собрал в кучу. Включил через лампу(вместо предохранителя). Лампа моргнула и погасла, но когда напряжение дотигло 115В лампа загорелась полностью.
Значит что-то коротит? Или убрать лампу и включать?
30.10.2013 21:09 #30
Вы похоже любите шарады и загадки! Где оно достигло, на каких точках замеряно?
А к С852 подпаяйте параллельно заведомо исправный кондёр на 160В.
Страница 3 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
