Реле с задержкой отключения
Страница 3 из 5
25.02.2015 14:55 #21
Реле времени.
Тип файла: jpg Реле 5 ек..JPG (85.1 Кб, 0 просмотров)
25.02.2015 17:45 #22
Там было плохо видно. Но я дорисовал. Надеюсь правильно?:
25.02.2015 18:40 #23
Правильно.
Форум не принимает схем в формате Splan 7.Очень удобная программа.
Случайно, эта схема не для АБС автомобиля? Если так, то можно обойтись без реле.
Последний раз редактировалось Edmondas; 25.02.2015 в 19:21.
25.02.2015 23:34 #24
Вот эта схема больше нравиться потому что есть триггерный эффект
Напряжение на реле исчезает мгновенно а не плавно
25.02.2015 23:52 #25
Сообщение от Edmondas
Реле времени.
Скажите ... может VD1 нужно развернуть , чтобы реле срабатывало сразу ? ...
И ещё ... за счёт чего ещё 5 секунд реле будет удерживаться во включённом положении , еслди снять питание 12 V ? ...
26.02.2015 00:08 #26
Нет, это не для АБС.
26.02.2015 00:11 #27
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
А в этой схеме реле не сразу будет включаться???
26.02.2015 00:16 #28
Да, хотелось бы узнать, как будет работать схема подробнее? Мне желательно, чтобы при подаче питания реле сразу сработало, а по истечении 5-6 секунд, сразу отключалось. И так в любой момент.
26.02.2015 00:20 #29
Сообщение от Игорь069
Я так понимаю через R2 заряжается ёмкость ... а это время ...пока порог достигнет открытия VT1 ?
C разрядом тоже спорно ... куда потечёт предпочтительнее ток ... через база-эмиттерные шунтирующие переходы + диод или через относительно высокое сопротивление обмотки реле ? ...
Я полагаю схема будет медленно включаться и мгновенно выключаться ... как раз противоположно тому как вам её позиционируют ...
Последний раз редактировалось mocart; 26.02.2015 в 00:29.
26.02.2015 00:48 #30
Самое простое , что приходит на мысль ... если реле слаботочное ... то и ёмкость конденсатора понадобится небольшая ...
Тип файла: jpg Безымянный3.jpg (19.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
