[QUOTE=gauptmann;135561]Может и петля не так лежит, может и ОС не так стоит, может магниты не так настроены - хз, что сам смотрел?
Да. Появляется в нижнем левом углу экрана. По схеме должен стоять 1.2 Ом поставил 1.8 Ом. Может из за этого? |
4.7 который стоял проверял esr micro (esr 2,5 4.7mF) стоит обратно поставить?
Стоит поставить такой или больше и измерить ВУ.Нить беседы от меня уходит, перестаю понимать, о чём это написано.
Пятно появляется сразу после включения? Или в процессе работы? То что отключается, проверь питание процессора, стабильно или плывет? И пропаивай всё подряд, в этих аппаратах кольцевиков тьма-тьмущая, и ещё дохлых литов. ESR-метр позволяет проверять литы не выпаивая, прямо в плате. Вот и пройдись по всем огульно.
Поставь 4,7 такого же или более вольтажа. В лите основной параметр - ёмкость, а вольтах надо не меньше, иначе вздуется или стрельнет. Да, и пятно с ВУ не связано: либо чем-то намагничивается рядом, либо ОСкой и магнитами выводи чистоту цвета. Есть ещё вариант, что стряхнули маску в кине, тогда чистоту врядли выведешь. |
| Ответ |
Страница 3 из 3
