Методы защиты от статики
Страница 3 из 5
16.01.2014 07:15 #21
Сообщение от vishz
контактную сеть ж.д. ремонтируют без снятия напряжения с изолирующей вышки
Ага, и птички сидят на проводах линий 110 кВ. И им тоже ничего.
16.01.2014 10:53 #22
Сообщение от sergeisam
А вот на проводах ЛЭП500 (500кВ) птичек не видать. Видать статический разряд пропорционален массе тела (его поверхности, то есть ёмкости) и величине напряжения. Использование массивных металлических предметов в качестве "громоотвода" при монтаже радиокомпонентов не очень понятно. 32-ух килограммовая гиря массивна, но совершенно не годится для этого. Из-за того что её поверхность близка по форме к шару, емкость мала и при разряде на неё человеческого тела потенциал "тела" мало изменится. С металлическим листом конечно гораздо лучше, при малой массе его поверхность значительно больше поверхности "гири" и потенциал лист теряет гораздо быстрей из-за наличия острых углов и кромок, но при контакте с "телом" происходит только перераспределение заряда на систему "тело" + лист и потенциал нулю равен не становится! В ситуациях когда монтаж выполнить невозможно с должной защитой от статики, использую так же метод выравнивания потенциалов. Соединяю проводами паяльник, "тело", землю платы на которую происходит монтаж, компоненты которые жутко боятся статики паяю разогретым отключеным от сети паяльником.
16.01.2014 16:01 #23
Сообщение от vishz
Если все электоды транзистора находятся под одним потенциалом, то какая разница какой метод используется - заземление или выравнивание потенциалов.
Основное при защите от статических разрядов: чтобы не было высоковольтного разряда (с током при одновременном воздействии двух разных зарядов) между такими телами в пространстве с разным зарядом, для которых не предусмотрено значительное изменение их заряда, например: человек, полупроводниковый прибор, приводной механизм и др. Соединение выводов транзистора исключает внутренние разряды и высоковольтные пробои внутри полупроводникового кристалла, замкнутые выводы транзистора при разряде служат только проводниками, передающими заряд другому телу, полупроводниковый кристалл в этом случае исключается из зоны электрического разряда. Исключая случаи, когда возможен высоковольтный пробой по цепи кристалл-корпус-воздух-проводник, то есть при напряжении разряда свыше двух-трёх киловольт.
Разряд с ограничением разрядного тока с проводов ВЛ под напряжением должен проводиться на электрически изолированный в пространстве предмет. Поэтому корзины для автовышек делают изолированными — чтобы уменьшить ток разряда до минимального, а соединение с высоковольтным проводом производят изолирующими штангами с надетыми на руках резиновыми перчатками.
Разряд без ограничения тока с корпуса и жала паяльника может проводиться прямо на заземлённый проводник, при этом заряд снимается, а при разряде на тело человека заряд на жале паяльника уменьшается и сравнивается с зарядом человеческого тела. При этом остаточный заряд на теле и на паяльнике тем меньше, чем меньше сопротивление между телом и полом помещения, при касании ногой цементного пола ток максимален, а заряд минимален — при этом возможно появление чувства жжения и покалывания на коже в местах разряда.
Соединяя запястье правой руки с корпусом паяльника исключают появление цепи со значительным потенциалом (311 В — амплитудное значение сетевого напряжения) между приставленным к токоведущей дорожке жалом паяльника и любым пальцем руки. Остаточная разность потенциалов между любым пальцем и жалом паяльника остается при сопротивлении тела 15 кОм не больше 0,3 В, но при соединённом электрически с жалом паяльника запястье руки нужно обязательно соединять с этой цепью и общий провод ремонтируемой платы. При этом нужно изолировать рабочее место от попадания проводников с другим потенциалом, поверхность стола должна быть изолированной. Опасность статических разрядов тоже резко уменьшается — высокий потенциал от электризации тела трением между собой элементов одежды уходит в сеть через жало паяльника и его нагревательный элемент.
Если в таких случаях использовать заземление, то заряд снимался бы полностью, и можно было бы не соединять вместе все выводы транзисторов при их пайке.
Для соединения выводов полевых транзисторов перед пайкой без заземления я использую в два-три раза большее площади транзистора колечко из тоненького (0,08 мм) лужёного провода, которым по отдельности двумя спичками обжимаю все выводы.
Последний раз редактировалось dolfin2006; 16.01.2014 в 19:59.
16.01.2014 18:31 #24
соединять электрически общий провод платы при соединённом запястье руки необязательно
Ёмкость самой платы учитываете? То есть вы фактически через ёмкость паяльника соединены с сетью. Что произойдёт если вы прикоснётесь жалом паяльника (или рукой) к цепи с высоким импедансом относительно общего провода платы.
16.01.2014 19:49 #25
Сообщение от PaDuyC
Смысл ясен — то есть вы не надеетесь на спроектированную цепь защиты от перенапряжения (она может подвести или отсутствовать), а предпочитаете таким образом, насколько это доступно электрически, как бы "соединять все выводы транзистора" даже в заводской сборке платы (платы от мобильного телефона, например). С другой стороны — появление заряда со стороны общего провода это не то же самое, что появление его со стороны изолированного затвора полевого транзистора, и на затворе в таком случае заряд будет отсутствовать. Я согласен, это разумно и нужно. Исправляю своё предыдущее сообщение.
17.01.2014 11:00 #26
"Для соединения выводов полевых транзисторов перед пайкой без заземления я использую в два-три раза большее площади транзистора колечко из тоненького (0,08 мм) лужёного провода, которым по отдельности двумя спичками обжимаю все выводы."-зачастую пользуются фольгой как для хранения микросхем и транзисторов так и при установке.
17.01.2014 20:52 #27
Сообщение от mocart
Транзистор в фольге неудобно устанавливать на плату, подгинать и изгибать выводы — контакт теряется. Также сложно обжимать фольгой выводы транзисторов с короткими выводами (5-7 мм), чтобы ещё оставалось место для пайки и фольга не мешала его поверхностной установке.
17.01.2014 20:59 #28
Сообщение от dolfin2006
Фольгу протыкают ножками детали.
17.01.2014 21:50 #29
Сообщение от mocart
...и надеются на надёжное соединение для защиты от электростатического разряда при формовке выводов?..
Последний раз редактировалось dolfin2006; 17.01.2014 в 21:55.
17.01.2014 21:55 #30
...и надеются на надёжное соединение?..
И давно вас преследует электростатика?
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
