Монитор Fujitsu PDS 6101E-S. Срабатывает защита
Страница 3 из 4
24.12.2013 13:59 #21
На шине питания:
По каналу 5 Вольт относительно GND висит сопротивление 42,5 Ома., а по каналу 6,5 Вольт - 15,3 Ома. Перехода нет.
По 3,3 и 2,5 Вольта есть переход. Видно как заряжается электролит.
По идее по 5 и 6,6 вольтам должна быть такая же ситуация как по 2,5 и 3,3 - заряд конденсатора но его нет и сопротивление какое то маленькое.
На шине управления:
По каналу 5 вольт сопротивление растет при подключении прибора от 95 кОм и выше.
Последний раз редактировалось orwe; 24.12.2013 в 15:07.
24.12.2013 14:01 #22
Мерить ESC можно только специальным прибором. У меня его нет.
24.12.2013 14:03 #23
Надо проверить еще раз электролиты по 5 и 6,5 вольтам.
Проверил конденсаторы в пределах нормы.
Последний раз редактировалось orwe; 24.12.2013 в 15:08.
24.12.2013 15:22 #24
Сам себе ответил-ищи пробой по этим цепям(не хочеться думать на проц-но похоже...)-выпаивай/прозванивай(отпаивай один конец)у кондёров(кирпичики светло-коричневые),стабы(+5/+3.3В)...Истина где-то рядом...
24.12.2013 16:54 #25
Включил блок питания автономно на столе. Подсоединив на выходы Vs Vd лампочки по 100 Вт 220 В. На 5 В включил лампочку 12 В 21 Вт. Замерял напряжения под нагрузкой. БП выдал те напряжения которые прописаны.
Включилось все по очереди (как положено) вначале 5 вольт потом 177,9 и в конце 70 В.
Грешить на БП уже не стоит. Дальше идет блок цифровой логики, который запускает БП. Чем дальше в лес тем страшнее.
Думаю с чего начать?
24.12.2013 20:27 #26
Добрался до платы цифровой логики. Плата в ужасном состоянии. Ржавчина и медная окись. Выкладываю фото.
Нужно чем то полностью промывать плату. Чем это лучше сделать?
Тип файла: jpg DSC00242.JPG (489.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00245.JPG (270.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00249.JPG (343.2 Кб, 0 просмотров)
24.12.2013 20:36 #27
Это скорее всего плохо отмытые следы дядюшки Хо-флюс и пр.Разбирайся с каналами питания которые в "коротыше"-найди распиновку проца,нежно приподыми ему питающие лапы-если коротун ушел,то скорей всего ушел не один-но есть надёжа,что всё обойдётся конденсаторами-звони!
24.12.2013 20:53 #28
Понял. Буду разбираться. Но может все же стоит хоть чем то протереть?
Ферритовый стержень облеплен ржавчиной. На фото видно.
24.12.2013 20:57 #29
На этой плате при включении питания светились два светодиода. Если светятся значит короткого нет.
Почему я так за промывку или прочистку... Может быть не контакт или короткое на адресной шине и из за этого просто глюк и неправильная команда проца.
24.12.2013 21:25 #30
Не видно,что за стержень-может катушка на первом фото?На второй фотке,обведён предохранитель-прозвони(проверь и остальные преды-обозначают F...).Промывать спирто(изопропил)/бензин.смесью.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
