Сварочный инвертор ММА 200Р
Страница 3 из 5
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
06.02.2014 06:02 #21
Индикатор «перегрев» это обобщенный индикатор неисправности. Его свечение может быть вызвано следующим:
- Неисправен термодатчик ВЧ трансформаторов сварочного выпрямителя,
расположенных на средней плате;
- Неисправен один (или больше) ВЧ трансформатор сварочного выпрямителя, расположенных на средней плате;
- Пробит один (или больше) из диодов сварочного выпрямителя, расположенных на средней плате;
- Пробит один (или больше) из транзисторов инвертора
Термодатчик проверяется тестером – должен быть разомкнут
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
1 6
12.02.2014 20:28 #22
Пациент не ожил.. импульс с генератора имеется.
[IMG][/IMG]
на диодных формирователях мусор. все деталюшки с согласующим трансиком выпаял и проверил.. 310 вольт присутствуют в полный рост.. есть предположение что умер какойто хитрой смертью один из 12ти полевиков а то и все три ..в плече в одном из плеч моста. полевые транзисторы прозвонил цешкой не выпаивая а лишь откинув от затвора резисторы. но возможно этой прозвонки мало и проверять мост надо по другому. может кто подскажет методу проверки такого моста или проверку полевиков...возможно придётся собрать стендик для проверки полевых транз-ов.?
Последний раз редактировалось Angul24; 12.02.2014 в 20:37.
11 6
13.02.2014 12:41 #23
Повторюсь, надо запитаться от внешнего блока +24 В, и смотри импульсы.
На твоем фото импульсы, которые поступают на ТГР, а дальше, такие прямоугольные,
должны быть на диодах 4148 на платке и дальше на затворах силовых ключей.
пока этого не будет - не подавай +310В на силу.
Тразисторы, если пробиты, звоняться коротышем, даже если один из канала пробит,
коротыш будет показывать в трех
Посмотри http://valvol.ru/topic1991.html , может почерпнешь что-то полезное,
удачи
Я делаю так:проверяю выход,потом отключаю разъем трансформаторов,если после этих манипуляций защита все-таки срабатывает,то скорее всего битые транзисторы.Часто бывает проблема в драйвере,там стоят стеклянные 5В стабилитроны и диоды 1N4148,так вот они иногда
просто лопают(скорее всего последствия монтажа).
Последний раз редактировалось dva000; 13.02.2014 в 12:47.
1 6
13.02.2014 20:12 #24
Пожалуйста поясните для чего нужно подключить 24 V от независимого лабараторного источника ??? 24 вольта свой выдаёт и формируются импульсы ШИМ и аварийных блокировок нет..непонятный процесс происходит после согласующего трансформатора в диодах-стабилитронах-полевиках.
мои предположения чегото есть в схеме чего я незнаю ..или не вижу. или всётаки внутренняя авария в пол. транзисторе. и элементах схемы. блокируют мост. 310 вольт на транзисторы приходят. копаем дальше. ищу информацию как проверить мост из этих транзисторов. не выпаивая.
Последний раз редактировалось Angul24; 13.02.2014 в 20:32.
11 6
14.02.2014 09:08 #25
Сообщение от Angul24
для безопасной работы, не подавая +310 В, можно проследить импульсы
до затворов полевиков, и убедившись, что импульсы нормальные -можно подавать силу. Метода давно отработана на всех типах инверторов.
почитай на сайте В.Володина http://valvol.ru/forum6.html?sid=797...9de4fe71d4fa13
лично мне очень помогает в ремонте
покажи, что у тебя на выходе платки ТГРа?
1 6
20.03.2014 18:53 #26
Ремонт ММА 200р который длился почти полтора месяца завершился победой. А ведь отчаялся и уже собирался выкинуть и забыть как дурной сон.
неисправность которую долго искал..- импульс меандр 13 вольт на первичной обм согласующего транса есть..а на четырёх (вторичных)обмотках нет даже намёка на импульс...чудеса...
дефект оказался в местах пайки .сейчас нельзя сказать в каких точно но после того как выпаял эти детали (красные точки на плате) проверил их прочистил отверстия между сторонами платы, в одном из отверстий вместе с коротенькой ногой 1мкф конденсатора жил какойто мусор-труха-лак.сам конденсатор приклеен лаком к плате и создавал впечатление насмерть припаяного ?? Т.е. "импульсное напряжение" с транзисторов присутствовало но иззза разрыва не создавался ток в перв обмотке, залудил пропаял..появился ХХ.. тутже проверил на сварку всё работает сварил железку сжёг пару электродов всё ОКей..
Такие дела.. Всем спасибо. НЕленитесь просто хорошо пропаять эти китайские чудо-игрушки... как видите помогает.
Последний раз редактировалось Angul24; 20.03.2014 в 19:28.
11 6
20.03.2014 20:21 #27
В электрике такая неисправность называется " плохой контакт в нужном месте"
Молодец, что не бросил и "добил" аппарат. Успехов в дальнейшей работе.
7 8
31.03.2014 21:44 #28
Извиняюсь что пишу в этой теме, не хотелось начинать новую тему потому что аппараты похожи. Проблема с ММА-200 "Протон" на нем написано но по виду плат ММА-160 один в один. Проблема такая, пробил силовой диодный мост и перегорело токоограничивающие сопротивление после диодного моста перед силовыми конденсаторами что шунтируется контактами реле. Восстановил, аппарат ожил, но опять засада после пол электрода тройки срабатывает тепловая защита. Не могу понять с какой стороны подойти и в каком направлении рыть. Требуется анжанерная мысль. Схему и вид плат нашел в файлообменике полное соответствие, прилагается.
Последний раз редактировалось LUG -- LIS; 24.08.2017 в 19:32.
1 6
01.04.2014 20:12 #29
пол электрода отработал и потух....
обычно сразу зажигает аварию. Я бы начал с проверки 24 вольт (24,5вольт), формы и размера импульсов назатворах полевых Транзисторов их стабильность (всех 4 каналов на затворах прямоуг импульс 11-13вольт)
у меня зажигал аварию сразу в одном из каналов упр полевиком (маленький модуль с согласующим круглым трансформатором)был плохой контакт управляющий импульс был 3-4 вольта и совсем не прямоугольник вначале хотел заменить все диоды и тройку резисторов после хорошего пропая всё тут же появилось.
а сколько показывает холостой ход. както покрутил бездумно регулировки при ХХ больше 85 вольт тоже вылетал в аварию скрутил на 80
7 8
02.04.2014 10:38 #30
Холостой ход порядка 80в. В этом аппарате нет 24в, в нем питание 12 вольтовое от отдельного транса даже не импульсный БП и стабилизация на кренках. Жаль нет возможность сфоткать осциллограммы, пришлось перерисовать. Измерения проводились на затворе по отношению к истоку, хотя сигнал одинаковый что на резисторах перед затвором что на самих затворах. Не могу понять в какую сторону копать. Потеплеет перееду с ним в гараж а то в квартире нет желания нагружать аппарат.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
