Намотка трансформатора проводом 0.07 мм
Страница 3 из 9
2 25
01.03.2014 23:14 #21
Катушка с проводом 0.07мм. первичной обмотки заполнена не полностью где-то приблизительно до заполнения полного обьема катушки остается меньше половины обьема (остается свободного места 20-30 процентов).То есть если взять провод 0.1мм
то при намотке наверно он вылезет за пределы катушки.И что тогда делать ? Делать и мотать другой трансформатор с большим сердечником ?
2,219 485
17 2
01.03.2014 23:27 #22
Шум на ровном месте(ни о чем)...Эдуард,что ты восстанавливаешь?,дай описание,или фото-не думаю,что перемотка,это удачное решение-иногда надо просто приложить голову...
516 208
29 2
02.03.2014 01:10 #23
Сообщение от alexzand
Насчёт ниочём-не сказал бы-почитайте пост выше даже!А В ОСТАЛЬНОМ - полностью согласен : даже при необходимом 5V напряжении , допустим , с трансформатора можно будет выжать около 0.3А.Для низких напряжений порядка 5-9V и малых значений тока я встраиваю в аппаратуру платы от зарядных устройств мобильных телефонов,иногда доматывая их импульсные трансформаторы.Получается гораздо компактнее.Это питание кулеров, запитка плат цифровых вольтметров,амперметров и т.д.
2 25
02.03.2014 15:50 #24
Этот трансформатор хочу использовать для источника питания с выходом 10вольт для питания микросхемы ICL7107.
2,219 485
17 2
03.03.2014 08:13 #25
Ну и что останавливает применить ИБП от соты,или использовать БП на гасящей эР-Цэ цепочке(без транса)?..
2 25
03.03.2014 10:20 #26
Ничего не останавливает,просто думал лучше питать от трансфоматора
516 208
29 2
03.03.2014 13:25 #27
C гасящими цепочками не всё так гладко.Изменения ёмкости вследствие "высыхания" конденсаторов приводят к снижению надёжности устройства и даже повреждению нагрузки.
2,219 485
17 2
03.03.2014 14:24 #28
Ды брось моцарт-в доброй половине"бюджетных"(да и сравнительно дорогих),моделях,стоят они-БП с гасящей цепью(и работают годами!-Это моя "любимая"поломка-усох С*1/1,5мкФ...).Наращивай потенциал...
03.03.2014 16:47 #29
mocart прав.. использование гасящих цепочек - вариант из рискованых.... В добавок получаете прибор НЕ ИЗОЛИРОВАНЫЙ от сети. Что ни есть гудд.
2,219 485
17 2
03.03.2014 17:22 #30
Ребятам из Аристон/Индезит это расскажите-а то они не в курсе...Изолируется легко,проблем из этого никто не делает.
Страница 3 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
