Микроволновая печь LG MH-705 А
Страница 3 из 8
4 27
13.06.2014 14:24 #21
Сообщение от lllll
cybrotehnik
В магнетоне нижние две клеммы не должны звониться с корпусом .
Вы проверили это? Ответьте.
С корпусом не звонится, между собой звонятся.
Да и ещё в том же режиме - Звук не издаётся а показывает на дисплее 34.4
Последний раз редактировалось cybrotehnik; 13.06.2014 в 14:40.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
13.06.2014 15:12 #22
А слюда(не помню как называется) на выходе волновода целая, без подпалин? Колпачёк на магнетроне не обгорел?
Да... фотки, колпачёк целый...странно...Ну а слюда? обычно при дохлом магнетроне пред выбивает мгновенно, а здесь на перегруз похоже
Последний раз редактировалось SHUR66; 13.06.2014 в 15:21.
13.06.2014 15:14 #23
Магнетрон не пробит.
Ставьте его на место. Отсоедините диод CIRCUIT PROTECTOR. Он мало влияет на работу печи.
4 27
13.06.2014 15:21 #24
Сообщение от SHUR66
слюда как новая,чистая.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
13.06.2014 15:22 #25
А изнутри?
4 27
13.06.2014 15:30 #26
Сообщение от lllll
Отсоединил. Работает - но запах гари появился, воду в чашке не нагревает.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
13.06.2014 15:39 #27
Сообщение от lllll
Если звонить мультиметром, то же нельзя однозначно определить, нужно визуально проверить изоляторы на выходе и на накале(под крышкой) на предмет потемнений...
А я, когда на бытовухе в сервисе сидел, сделал аналог магнетрона из 20шт 25Вт/220в ламп последовательно соединённых, очень помогало, особенно на инверторных моделях, а все измерения проводил на нижней лампе....
4 27
13.06.2014 16:02 #28
Сообщение от SHUR66
А изнутри?
Тоже чистая(снимал - смотрел).
4 27
13.06.2014 18:20 #29
Снял магнетрон просмотрел и увидел тут дырочку - расковырял(фото)
Снял крышку(фото).
Нашёл темку. Парень чинил эти магнетроны.
Какой ёмкости нужен конденсатор на замену?
В итоге(фото).
Тип файла: jpg м.jpg (53.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg м..jpg (82.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1м..jpg (55.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось cybrotehnik; 13.06.2014 в 19:05.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
13.06.2014 20:55 #30
Дело не в том какой ёмкости, дело в том что он проходной и высоковольтный, в магазинах таких не существует. Можно переставить с другого разъём целиком, но нужна сварка, а можно попробовать и без него, в принципе между этими выводами только низкоомный накал, для фильтра ВЧ и одного должно хватить...
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
