Страница 3 из 4
13.04.2019 00:59 #21
78L05 на 100 мА рассчитана, а никак не на 300. Поставьте обычную 7805, прикрутив ее к радиатору ...
13.04.2019 01:07 #22
Как в такой вторичке поднять напругу?
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1555106868
Диод к стабику кидаю-25в ... сопротом ... не .
Тип файла: jpg f8a236571f75f07b1f3bba9cd736d341.jpg (40.0 Кб, 0 просмотров)
13.04.2019 12:18 #23
Сообщение от Цигун
Может, это я плохой, конечно, или чего-то просто не понимаю. Но что мешает установить стабилитрон ZD не на 11.2В, а, скажем, на 12 ?
13.04.2019 13:02 #24
Сообщение от Цигун
Элементарно, Ватсон, сдвоенный диод последовательно со стабилитроном 11,2В (например BAV23S) или если с SMD не удобно, то пара выводных 1n4148 (кд521)
13.04.2019 13:38 #25
Я тож такой умный ребята ... только вот ... ставил последовательно с родным 5,6в стабик ... выходное 17в ... ставлю з,6в ... выходное - 14в ...
Ставлю просто 4148 диод ... выходное 20 вольт хоть ты тресни ...
Выход нашёл ... впаял когда по 10к равное положение подстроечника было ... 8в ровно ... выгнал до 13,2 в ... балластный 3 к ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1555151870
Это тупо вместо стабилитрона родного схема ... там последовательно ещё 10 Ом разгрузочный стоит ... его не трогал ...
Тип файла: jpg 411e1616d21a6aca634cdb512b10d251.jpg (34.3 Кб, 0 просмотров)
13.04.2019 14:19 #26
Гладко было на бумаге ... да забыли про авраги ...
Собрал чартер в корпус ... подкидаю к проггеру ... 12,9в ... опять
пришлось разбирать и подстраивать под нагрузкой ...
Всё ... после L7805CV ... 5 ,05 в ... перед ... 13,17в ...
Пора заниматься шнуром ...
13.04.2019 14:48 #27
Пока что всё выглядит вэбкой примерно так ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1555156064
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1555156072
Тип файла: jpg 2019_04_13_(14-36-37-63).jpg (46.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2019_04_13_(14-43-26-28).jpg (134.2 Кб, 0 просмотров)
13.04.2019 15:46 #28
Сообщение от Цигун
Китайские адаптеры на 12-15В такие странные бывают когда нагрузка слабая -могут давать импульсы на выходе или пилу неслабую, так что надо смотреть внимательно че там на выходе, лучше осциллом, похоже тут как раз такой случай.
Диод не той стороной, начинает ограничивать тупо электролит? В чудеса не верю.
13.04.2019 16:14 #29
Сообщение от Alexandr111
Перемерял я направление диода спецом ... электролит там китайцы молодцы ... сразу на 35 вольт воткнули ... как чуяли ...
13.04.2019 18:04 #30
НЕ РАБОТАЕТ ... ДАЖЕ БЛИЗКО ПРИЗНАКОВ НЕТ !!!
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
