Питание 3 Вт светодиода от 6 В
Страница 3 из 3
11.11.2014 13:28 #21
iv-gumenuk
Всё бы хорошо, но предложенная Вами микросхема - линейный стабилизатор тока. Соответственно, чем больше разница питающего и напряжения светодиодов, тем ниже КПД. В конкретном случае - менее 50%, что "ни есть хорошо" для батарейного питания. Жалко половину ёмкости батареи переводить на тепло....
6 1
13.11.2014 02:36 #22
Линейная?
А я был уверен, что там ШИМ (периодически закрывается полевой транзистор, чтобы обеспечить нужный усреднённый ток).
Сейчас померил — действительно, ток на входе (при питании от 4,8 В) тот же, что и на выходе
Как же ей хватает такого маленького корпуса?
Наверно, просто за счёт того, что её обычно используют только с литиевыми батарейками, так что рассеиваемая на микросхеме мощность минимальна?
Есть микросхема QX7136 — аналог AMC7135, но с двумя дополнительными выводами: один для подключения токосъёмного резистора (можно задать ток от 10 до 400 мА), другой для управления внешним транзистором (полевым или биполярным) — чтобы питать цепочку светодиодов (прямой выход с ОУ, параллельно затвору внутреннего транзистора).
Неужели и там вся лишняя мощность будет падать на полузакрытом транзисторе?
242 655
6 135
13.11.2014 08:42 #23
Посмотрел 7136 - тоже линейный стабилизатор. И нет установки тока, ток зависит от цифр. Допускает параллельное включение.
А так да, будет падать на полузакрытом транзисторе - так работают все линейные регуляторы.
13.11.2014 08:46 #24
mnashe
Действительно вся лишняя мощность будет падать на полузакрытом транзисторе.
Если разница между напряжением питания и нужным напряжением для св.диодов не большая, и рассеиваемая на стабилизаторе мощность не велика.
Импульсный стабилизатор тока (не путать с "голым" PWM) содержит идуктивность в цепи св. диодов
6 1
13.11.2014 11:28 #25
Сообщение от ctc655
The current is adjustable from 10mA to 400mA with an external resistor.
Only one external resistor is required to achieve a constant current LED driver.
Sink current: 10mA to 400mA adjustable with an external resistor
Сообщение от lllll
Ага. Как, например, PT4115, которую я рекомендовал в этой теме.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
