Стабилизатор сетевого напряжения Progress 10000T
Страница 3 из 5
18.03.2016 15:41 #21
Плата индикатора.Вид со стороны печати.
Плата индикатора.Вид со стороны монтажа.
Последний раз редактировалось Джимми; 18.03.2016 в 15:53.
18.03.2016 15:43 #22
Обмотка тр-ра не горелая.
18.03.2016 15:50 #23
Датчик тока на выходе стабилизатора.К сожалению без маркировки,но пока не требуется.
В основном блоке,со стороны печати нашёл подозрительное место.Не горелое,но каким-то инструментом нанесена царапина.Ну или при сборке зацепили.Прозвонил тестером(mastech M-838) всё норм.
18.03.2016 15:55 #24
Блок симисторов со стороны печати осмотреть пока не удалось,нужно откидывать от тр-ра 13 проводов.Пока не стал так как замерил сопротивление первичной обмотки с откинутыми проводами,непосредственно на контактах тр-ра = 0,9 Ом.
Последний раз редактировалось Джимми; 18.03.2016 в 21:44.
18.03.2016 16:47 #25
Джимми, кранты не первичке, а закону Ома для постоянного тока. Ищи убитые симисторы.
18.03.2016 23:19 #26
Сообщение от САТИР
Во мля ...
Ну когда редко с такими вещами сталкиваешься легко можно так влететь.Верно,тут расчёт для переменного тока и учёт индуктивности.Поправьте если опять ошибся.Только в формулах запутался нахрен.Какая верная?
И ещё вариант
Пойду искать убитые симисторы.
19.03.2016 09:18 #27
Джими, братушка! Ти поставил 30 фоток! Фотограф ти отличний... Убери пжл, 28 из них, и мож будет разговор. Какови твои познания по електронике??
20.03.2016 19:12 #28
Сообщение от hrpankov
Спасибо за "отличного фотографа",фото в таком количестве я загружал чтоб полнее была информация о конструкции стабилизатора,т.к. в сети нет инфы практически ни какой.Исходя из этого убирать фото не буду(уж извини).Разговаривать со мной или нет - это твоё личное дело,со своей стороны постараюсь не загружать "лишних"фото,тем более всё уже на сайте,только иллюстрации к своим постам и по просьбе.
Познания в электронике - в1983 году собрал свой первый универсальный блок питания.
С тех пор переремонтировал"туеву хучу"бытовой и промышленной радиоэлектроники,компьютеров.Собрал конструкций-поменьше.
Всё дело в том,что со стабилизатором сталкиваюсь впервые,с законом Ома для цепи переменного тока сталкивался только в теории,когда учился(не случилось как-то за 30 лет)и даже уже забыл о нём.
Собственно из-за недостатка практического опыта по поиску и устранению неисправностей в стабилизаторах я здесь,на сайте.
Последний раз редактировалось Джимми; 20.03.2016 в 19:27.
20.03.2016 22:57 #29
Демонтировал блок семисторов и почти сразу увидел палёное место.
Открутил радиатор - пробит симистор,копчёная плата и резистор.
Радиатор тоже подгорел.
Последний раз редактировалось Джимми; 20.03.2016 в 23:03.
20.03.2016 22:58 #30
Надо выпаивать и прозванивать все симисторы(24 шт.).
70TPS-12
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
