Страница 3 из 5
19 2
01.09.2014 17:04 #21
при незначительном отклонении я так думаю асинхронник не будет испытывать какой то дискомфорт. а вот при 50% уже возникнут я так думаю проблемы с полем... хотя испытать можно.
4 0
02.09.2014 12:06 #22
В любом случае надо пробовать, хотя бы по управлять насосом в таком режиме чисто меняя воздействие (число пропусков). Возможно лучше получится если пропускать не полупериоды, а периоды. Сам давно хочу этим делом заняться, но все времени нет. Делал эксперимент на базе платы мастер кит "Регулятор мощности с малым уровнем помех", но схемотехника там кривая, получилось плохо, по факту он регулирует 4 ступенями пропуская очень много, но идея пропуска периодов меня тогда очень заинтересовала. Там же стало понятно, что для индуктивной нагрузки наилучшим образом подходит силовой симистор управляемый в нуле.
19 2
02.09.2014 21:56 #23
ок буду пробовать - отпишусь. меня и раньше мысль такая посещала - но не зря же делают частотное регулирование.
4 0
03.09.2014 07:34 #24
Рассмотренный нами способ в подметки не годится частотному регулированию в плане эффективности использования двигателя и качества потребления энергии, но вполне может быть актуален в данной прикладной задаче.
Буду ждать от вас новостей)
19 2
03.09.2014 07:42 #25
меня не покидает мысль сделать контроллер частотного регулирования для однофазного двигателя...
4 0
04.09.2014 08:04 #26
есть готовая микросхема управления трехфазным преобразователем MC3PHAC, много информации и примеров на сайте microchip, еще можно попробовать сделать что то вроде усилителя D класса, но с токовой обратной связью.
19 2
04.09.2014 08:56 #27
заменил на pic16f88 , установил ограничивающие резисторы, добавил разьем датчика температуры. развел плату.
Тип файла: jpg d7371fc2.jpg (379.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6BF28a78.jpg (286.2 Кб, 0 просмотров)
19 2
05.09.2014 08:20 #28
последний вариант - все таки поставил полевики на аноды
Тип файла: jpg fd7A8624.jpg (298.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ad0fAC8B.jpg (353.5 Кб, 0 просмотров)
4 0
08.09.2014 08:04 #29
Расскажите идею снятия сигнала с датчика, входную часть вы рассчитали под датчик?
19 2
09.09.2014 08:40 #30
обычная АЦП ток течет через резистор 1кОм и через датчик - меряем напряжение в зависимости от сопротивления датчика и по формуле рассчитываю его сопротивление
REOST = ADC_Read(2)
POT =(60 *(236 - REOST))/ 170
вот практически и его значение в виде цифры давления. MC3PHAC не подходит для таких целей - она не знает положение ротора... я сейчас работаю над проектом векторного управления асинхронником.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
