Зарядное устройство Hitachi UC18YKL
Страница 3 из 7
13.12.2017 22:08 #21
Стаб новый и микра. Попробуй сейчас поменять с4, отпишу что вышло.
13.12.2017 22:09 #22
Сообщение от Тип
То что новый ... не догма ... брака - море ... особенно микра ...
Q1 поменяй ...
13.12.2017 22:12 #23
Нет эффекта...
13.12.2017 22:12 #24
Bcx70H как замена подойдет? Психанул и стабилитрон поменял на новый, та же беда. Сейчас еще микрулю пересажу, если не подойдет транзюк.
Последний раз редактировалось Тип; 13.12.2017 в 22:20.
13.12.2017 22:28 #25
Заменил мс, ничего... Это капец какой-то... Ан-нет. После замены q1 напряжение 20.8, а на выходе 31.5. Ремонт продолжается)
Последний раз редактировалось Тип; 13.12.2017 в 22:37.
14.12.2017 08:34 #26
В общем при подключении нагрузки, напряжение на выходе падает до 0 и периодически поднимается до 4.5 в. При этом питание микросхемы uc3842b тоже скачет от 11 до 16. Импульсны на CT то появляются, то пропадают. На выходе тоже генерация импульсов начинается и останавливается. Может проблема в просадке питания МС? Планирую все конденсаторы заменить, кроме с2 на 400в. Отпишусь позже.
14.12.2017 09:00 #27
Кондеры менять не стал, подействовал по схеме предложенной выше, выпаял обе оптопары и подключил нагрузку 25ом/25вт. При включении, по истечении секунд 10 от резистора пошел дымок лёгкий. Как бы определить какая из оптопары лишняя?
14.12.2017 09:04 #28
Кстати, после откидывания нагрузки решил на холостом ходу запустить. Пошел дым из стабилитрона zd3 на 36вольт, стоит на выходе ЗУ.
14.12.2017 09:12 #29
Заметил что R60 имеет номинал 1.5 кОм.
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
14.12.2017 10:29 #30
Сообщение от Тип
Я правильно понял, что после впаивания ключа надо выпаять R16 и СН2?
Этап первый: выпаиваете только ключ. Питаете ШИМ от внешнего БП напряжением 17 В. Смотрите импульсы (к.з. >= 95%) и Vref (==5V). Шунт ключа при этом выпаивать не надо - МС не заведется, так как 3-я нога в воздухе повиснет. Если все ОК, переходите к этапу 2.
Этап второй: Убираете внешний БП. Впаиваете ключ. Выпаиваете R16, CH2 (только одну отпопару) если выпаяте обе оптопары - пожгёте вторичные цепи и, скорее всего, ШИМ контроллер.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
