Страница 3 из 6
Аватар для RomanEfimov
03.11.2014 19:27 #21
Сообщение от corbyn50011
Вы пытаетесь Опробовать Схему-предваритильно не изучив Оною..
Токовое Зеркало.
Википедия подскажет.
Вот при чем тут токовое зеркало, не совсем ясно...
Вот прямо сейчас пытаюсь именно понять логику работы схемы. После долгих поисков стало ясно, что такое искажения типа "ступенька", стал немного понятен принцип работы дифф. каскада. Но осталось много вопросов. Уверен, для большинства читающих эти строки, эти вопросы элементарны, и кто ни будь сможет пояснить что и как. Что бы не потерялся ни один из вопросов, я их пронумерую, ничего надеюсь. Дак вот:
1. с19 зачем?
2. Во многих схемах R28 отсутствует. Как так?
3. На много ли улучшаются характеристики при замене R26, R27, C19 на источник тока?
4. На много ли улучшаются характеристики при замене R32, R33, C22 на источник тока?
5. Холостой ток через выходные транзисторы регулируется изменением сопротивления R34 в узких пределах и изменением количества диодов в широких пределах. Так?
6. Подбором какого резистора регулируется ток покоя V7 и вместе с тем холостой ток через акустику?
Буду признателен, если кто поможет разобраться. В Гугл можете не посылать, уже много там пробыл, что мог, то нашел
Тип файла: jpg unchol6.jpg (79.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
03.11.2014 23:18 #22
Сообщение от RomanEfimov
Ну, пробит транзистор защиты, зато выходные транзисторы целы, хотя и усилитель не работает. А кто от КЗ на выходе защитит?
Или плавкий предохранитель спасает, подскажите у кого опыт есть?
Защита с двумя транзисторами и двумя диодами,прекрасно защищает от короткого на выходе.А так-же от пробоя силовых транзисторов.Единственный недостаток,это ограничение амплитуды сигнала,в районе максимальной мощности.
04.11.2014 01:33 #23
1. с19 зачем?
1. Это фильтр питания.
2. R28 нужен исключительно для налаживания. На нём можно увидеть сигнал "ошибки" (разностный сигнал входа и выхода), чем он больше похож на синусоиду, тем лучше.
3. Незначительно.
4. Тоже немного, но побольше.
5. Так.
6. Ток через V7 регулировать нет необходимости. Ток через акустику (постоянка на выходе) не регулируется и зависит главным образом от идентичности параметров транзисторов дифкаскада. Как правило, напряжение на выходе не превышает нескольких десятков милливольт, что допустимо, учитывая "класс" усилителя.
Аватар для corbyn50011
04.11.2014 15:38 #24
Любой УСИЛ-ПО СУТИ - СВАРОЧНИК
Вам СХЕМУ ПОДОБНОГо выдать::::
КТ827+мелкие комлекты.....
04.11.2014 17:13 #25
Сегодня подобрал детали на один канал. Искать резисторы на платах это что-то!
Так же начал собирать БП. Конечно, ТС-250, это, мягко говоря, с большим запасом на будущее, зато перематывать не нужно
Предохранители по одному в каждое плече питания, и не в коем случае не на общий провод, так?
И такой вопрос, есть ли смысл предохранитель в цепь акустики ставить, спасет ли он от КЗ на выходе усилителя?
08.11.2014 16:04 #26
Собрал, так сказать, макет усилителя. Разделил схему на три части, это диф. каскад, раздвоитель и выход. Три разных платки получилось. Думал так будет удобней. Ага. Ком из проводов, где трудно вольтметром подлезть, не говоря о том, чтобы перепаять деталь. И для полного счастья постоянные возбуды, когда ток до 3 ампер
Ну, а чего ждать, если ОС весит неэкранированной соплей 20 см
Но, тем не менее, иногда даже звук пробивался, и иногда вполне неплохой
Аватар для gauptmann
08.11.2014 18:47 #27
Плату целиком делай и ищи проверенную разводку, иначе от возбудов не отделаешься и деталей напалишь.
Аватар для falkonist
08.11.2014 19:11 #28
На самом деле не всё так уж и плохо с раздельными платами. Главное - не по 20 см проводками соединять их между собой. Ну и хорошо продумать интерфейс между ними, чтобы обеспечить взаимозаменяемость, если какой-то узел окажется неудачным. Чтобы в конечном итоге можно было их соединить в "сэндвич" типа такого, как в аттаче.
Справа (зеленая часть) - часть "родной" платы с выпрямителем "холодной" части ИИП, МК и ключами; слева (желтая часть) - замененный кусок платы под "горячую" часть сгоревшего ИИП.
Тип файла: gif ИИП для светомузыки.gif (105.0 Кб, 0 просмотров)
09.11.2014 00:35 #29
Часто возбуждение возникает и на правильно спроектированных платах. Вот некоторые рекомендации.
1. Блокировочные конденсаторы по питанию. Удобны SMD 0,22 мкф.
2. Цепочка из R=10 ом и С=0,1 мкф (последовательно) на выходе.
3. Конденсатор ~100 пф между базой транзистора дифкаскада в цепи ОС и коллектором "раздвоителя", куда подключена термостабилзация.
11.11.2014 10:34 #30
Цепь смещения на транзисторе или на диодах лучше?
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
