Подключение электродвигателя АОЛБ 22-4
Страница 3 из 6
862 380
24 1
20.09.2015 21:35 #21
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...03073922,d.bGg
только емкости подобрать надо. ну а то, что буковки другие, может и не так страшно....
здесь возможно даже лучше....
Последний раз редактировалось spasatell; 20.09.2015 в 21:54.
19.10.2015 08:58 #22
Всем здрасти.Опять про движок АОЛГ.Что только не подключал.Ничего не помогает.Выключается через минуту работы.Кто знает,как отключить тепловое реле?.Ничего не греется,обмотки холодные,а реле срабатывает
862 380
24 1
19.10.2015 09:55 #23
ну... вообще отключается руками....
обычно тепловое реле закорачивается. ставится перемычка между клеммами РТ и С1...
но! это при условии, что не нарушена заводская топология, заводская схема подключения. посмотри - на тепловое реле подходит два провода - поставь перемычку между ними....
и у меня вопрос - а почему срабатывает тепловое реле?. ничего не греется и не горит - это возможно потому, что тепловое реле хорошо выполняет свою функцию, я бы для начала измерил ток потребления через обмотки, потом почистил контакты на реле. не знаю какая стоит у тебя модификация, но возможна и регулировка механическая, ну а отключать термичку это совсем последнее дело и только при условии, что она вышла из строя....
19.10.2015 11:24 #24
Сообщение от spasatell
Спасибо,попробую
19.10.2015 11:33 #25
Ток прикинуть можно,не измеряя.Сопротивление рабочей обмотки 4 Ом
Ток будет 55 А.Но работает же,ничего не греется,правда недолго минуты две.
862 380
24 1
20.10.2015 12:41 #26
55(А)Х220(В)=12100(Вт) или 12 киловатт, как то непонятно мне...насчет всего исправного... или расчетов...
21.10.2015 08:19 #27
И мне непонятно.Может рабочая обмотка 4 Ома быть?Может несколько витков кз ? Это нормальное сопротивление для движка 250 Вт!!!?
По моему,все таки есть кз-витки!
А может емкостишко поставить параллельно рабочей обмотке,на 10 МКф для ограничения тока?
Последний раз редактировалось Ветреный; 21.10.2015 в 11:48.
264 202
4 1
21.10.2015 23:11 #28
Сообщение от Ветреный
При условии, что он(ток) постоянный, а не переменный, как в питающей сети.
516 208
29 2
22.10.2015 09:54 #29
Это пишется активное сопротивление ... но оно лишь часть полного ... двигатель вешчь индуктивная и там есть ешё большая роль индуктивного сопротивления ... полное сопротивление , как сумма , индукттвного и активного ... дадут нам совсем другой ток через обмотки двигателя ...
" ... емкостишко поставить параллельно рабочей обмотке,на 10 МКф для ограничения тока? " ... мысль в правильном направлении , но опять таки ... почему параллельно ,а не последовательно ... и каково будет при этом взаимодействие нелинейных элементов ? ... и не даст это результата ... К.З. ВИТКИ ОТ ЭТОГО НЕ "РАССОСУТСЯ " ... будет греться ... пусть и со временем ... если термореле выкинуть ...
Последний раз редактировалось mocart; 22.10.2015 в 10:04.
516 208
29 2
22.10.2015 09:59 #30
Для нахождения К.З.ВИТКОВ в обмотках ... нужна приблуда ... в виде незамкнутого магнитопровода с обмоткой и спицы ...
Магнитопровод можно взять от старой электробритвы ... вершины сердечников меж пазами и ширина магнитопровода должны примерно совпалать ... подают напряжение , внося спицу внутрь паза ... смотрят залипает или нет ...
Точно не помню ... но можно нарыть самим в инете ...
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
