Регулятор мощности постоянного тока
Страница 3 из 4
19.09.2009 19:31 #21
Мой и на 150 ампер нормально работает
Тип файла: bmp contr1.BMP (225.1 Кб, 21 просмотров)
20.09.2009 07:44 #22
Нисколько не сомневаюсь, что потянет, но каковы потери!!!
На 50 Ампер я на выход ставил IRF3205 и теплоотвод был так себе, одно
название. А на 150 А можно и что-то типа IRF2204, IRF2804.
При увеличении тока не забывайте уменьшать номинал ток-сенсора R5,
либо совсем его уберите, паразитного сопротивления монтажа часто бывает достаточно. Конструкция на большие токи тоже должна быть
иной, на приведённом примере даже клеммники только до 10 А.
20.09.2009 17:25 #23
Шо, у полевиков в режиме включён-выключен уже потери появились? Если они и есть, то поменьше, чем у куска медной проволоки.
06.12.2009 21:07 #24
мне надо. схемкой не поделишся?
06.12.2009 22:26 #25
http://www.samodelkin.komi.ru/electron/shim.html
06.12.2009 23:54 #26
благодарю за схему. полезная штука. Мне также надо стартер крутить... от зила 1,6 квт мощи.
07.12.2009 13:02 #27
У меня тоже где то 1.5 квт 24 вольта , правда схема эта, защиту выбросил и по 3 транзистора в параллель. Всё работает, но при искрении силового контакта выгорает. Наверно надо полевики питать через двайверок IR 2101, к примеру.
Тип файла: gif post-613-1244050175.gif (10.9 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 063.jpg (16.2 Кб, 8 просмотров)
08.12.2009 19:08 #28
это всетаки из за защиты наверное выброшенной )
вот эще один вариант кстати
Тип файла: doc shim_doc.doc (1.32 Мб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось kumarin; 08.12.2009 в 19:11. Причина: добавление файла
22.02.2011 17:45 #29
Добрый день ! как выглядит схема теперь - в окончательном варианте ?
15.11.2011 22:55 #30
Сообщение от жорж
хотелось по подробней о деталях (дроселя,трансформатор)
Страница 3 из 4
регулятор мощности
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
