Кенотронный БП для лампового усилителя
Страница 3 из 13
12.12.2014 23:12 #21
Сообщение от isp
Нет таких доказательств, что кеновый звук мягче и приятней. А если со слов некоторых завсегдатаев аудиофильных сайтов, то да. Есть роскошный сайт сундука. Там Вам объяснят, чем звук кена с серым анодом отличается от чёрного. Или кены одного завода от другого. Или по году выпуска. Или жестчёный и без жестчения.
а я нечего и не доказываю и всякий пустозвон не собираю по сети !я собираю усилители (ламповые ) и слушаю их и другим даю. то что с кеном звучит лучше это точно,.звук это правельно смодулированное питание ! и кен это делает лучше не смотря на то что там два диода. а вот дросель в низкоомных лампах лучше электонный
13.12.2014 09:20 #22
Усмлмтель (илЬ пердатчик?)??? - на 6п3с??? - вот это ДАААА!
Чё-нить другоЁ ни-зя "раскопать"?
13.12.2014 11:01 #23
Сообщение от ykar
Скажите , пожалуйста , а накал кенотрона нельзя запитать от 7805 ? И подробнее , если можно , про "дросель в низкоомных лампах лучше электонный" ...
13.12.2014 14:35 #24
Сообщение от Posisto
Усилитель тоже не плохой. Да и "щарманка" (передатчик) работать будет отлично. В пред. на усилитель ставил 6Ж8. Но это уже из другой "оперы".
А по теме , делайте как ВАМ больше нравится. Однозначного ответа не получите.Типа "каждый сходит с ума по своему".Странно что ещё не посоветовали поставить провода из "бескислородной меди" и 200 000 мкф в БП. От с ними ваааще будет "классный" звук.
13.12.2014 15:52 #25
А кто нибудь из ВАС озадачивался вопросом - как правильно мотать выходной трансформатор? Широполосный тр-ор ихтрая штучка... и расположение обмоток, и выбор марки железа. Даже толщина прокладок между слоями обмотк не маловажный фактор.
Кому не лень почитайте ГЕНДИНА. А для затравки... http://vt-tech.eu/ru/articles/lamps/53-otputtrans.html
13.12.2014 20:30 #26
Фон 50 Гц? (100 Гц) появляется в результате ограничения тока, но польза от кенотрона тоже есть - он не боится к.з. как пп диод. Если ток потребляемый усилителем не превышает номинальный ток кенотрона, то отличия практически нет.
Последний раз редактировалось gapon; 13.12.2014 в 20:45.
13.12.2014 20:34 #27
Сообщение от Сергей-13
...Странно что ещё не посоветовали поставить провода из "бескислородной меди" и 200 000 мкф в БП. От с ними ваааще будет "классный" звук.
+100
13.12.2014 20:43 #28
Сообщение от ykar
...звук это правельно смодулированное питание !...
Если можно, пожалуйста подробнее о правильно смодулированном питании, а то можно подумать, что вам нравится звук, модулированный частотой 100 Гц.
13.12.2014 21:07 #29
Сообщение от isp
...Если у вас в БП диоды КД202, то ждите импульсных неустранимых помех по всему тракту. А если КД226 или забугорное ультрафастное чего, то другое дело.
Взял фонарь, полез на чердак, взял там усь "Звук 1-25" (ном. мощность 25 вт, двухтактный выходной каскад на 6Р3С, диоды выпрямителя вых. каскада КД202Р), подключил, подождал пока прогреется, послушал без сигнала - практически тишина, вытащил и подключил осциллограф. Долго искал чего-нибудь импульсного, но не нашел ничего, кроме небольших пульсаций с частотой 100 Гц.
13.12.2014 22:38 #30
Сообщение от lllll
Всё это бисер в ..... . КЕНОТРОН главный. Именно от него звук мяккий. Схемотехника, а тем более выходной трансформатор, для некоторых участников форума значения не имеет.
Страница 3 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
