САМОСТОЯТЕЛЬНО собрать или использовать MS6818 и прочее иподобное для ваших целей безполезно. В качественных приборах используется доплеровский эффект на частотах 2....5Ггц сложно и дорого собрать, а как настроить Да там одного золота полпуда. Покупал излучатель (опция) прошедше1весной 67000 руб. На работе были ребята говорят эта кучка (приборов) больше 1000 000 руб.Но указали все стыки труб переходы Пластик-металл, отводы и всё в ММ. свищь на глубине 4.3 метра точно где поставили маркер вся работа 2.5 часа из них 1.5 ходили вокруг здания искали выход канализации из здания..
, но 2....5Ггц - распространение в земле ? ... Жаль что пью мало , а то б поверил ... WI-FI сука листочки на тополе мешають - дык енто 2,4 гига , про 5 сквозь землю ... мраки ...
труба то пластиковая поди !?- самое простое посмотреть на плане Водоканала .а так только копать траншею глубиной 1 м,пока не упретесь .Если труба металлическая то берешь бензиновый генератор на 220V ,по контору местности поиска делаешь катушку индуктивности ,подключаешь к генератору и по фону транзисторного приемника рисуешь план -схему "звенящих" в индуктивном поле объектов .Длинные- предполагаешь что это трубы и копаешь-пока свою не найдешь!.
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
Последний раз редактировалось Harl; 01.01.2015 в 11:40.
Ты на мой ник глянь ! ... Нет здесь власти , водоканала , почты , телеграфа , банков , денег - махновщина ! |
способ с электродами, проволокой, прутьями - работает. нет в нем никакой сенсорики, только голая физика. вспомните уроки физики и начала изучения электричества. в мое время это был 8 класс. прибор назывался электроскоп. подносишь к шарику (контакту) заряженную эбонитовую палочку и электроды в нутри камеры начинают двигаться. тот же принцип.распологаете параллельно два проводника (руки сухие, можно одеть в шерсть) и начинаете двигаться в сторону предпологаемого залегания трубы. с какогото места они начнут или сбегаться или разбегаться (второе вероятнее). ставите отметке. проходите дальше и повторяете все только движетесь на встречу. опять ставите отметку. середина между двумя отметками есть искомая линия. она же является глубиной залегания. только сработает на проводник (любой, провод электрический, труба металлическая, уголок...) длинной более 4 метров. таким способом мы искали на антенном поле коаксиальные кабеля . глубина 50-60 см, а поверху на глубине 20-30 см был уложен экран из сетки металлической....
НОВОРОСЬЕВИЧ тогда тебе еще проще берешь советский металлоискатель раз у тебя труба "советское наследство "! и ищешь ... на 1 метр он возьмет ,если сам не умеешь , то саперов вызываешь ,а они сами выберут прутиками работать или металлоискателем .Вообще круто сапер с прутиками на минном поле смотрится .И этот саит технический - а не политический .
Теоретиков- много!,практиков-мало?. |
