Ноутбук Emachines E642G
Страница 3 из 9
17.01.2015 03:15 #21
Пустые диски.
17.01.2015 08:28 #22
Сообщение от Ваген
сегодня наконец появилось свободное время и часов 2,5 -3 играл в world of tanks после чистки антивирусником . можно сказать заметных осложнений больше не наблюдал ,клавиатура на ощупь теплая как обычно но не горячая .по моему и проблема появилась из за этого вируса ,а вот вторую проблему не могу устранить не получается записывать на CD DVD диски .как можно устранить?медиаплеер просто бредит ,я описывал ранее . читать читает а писать то ему скорость не та ,ставил разную ни в какую
Ваген , уважаемый , для танков под ноут нужна подставочка с вентилятором ... редкая видюха без перегрева потянет расчитанную на восемь ядер графу танков , даже на минимуме ...
17.01.2015 08:41 #23
Сообщение от caution
В худшем случае Вам могли поставить (заменить) в мастерской привод CD-DVD неисправный (с подсевшим лазером)
В лучшем: или прошивка БИОСа (если перешивали в мастерне) маленько не подходит, или просто вирус уже успел нашерудить на компе (попробуйте переинсталляцию)
Мож и не в тему , но после переопробирования всех бесплатных антивиров остановился на 360 интернет секьюрити вместе с сомодо файервол .
Адвансес систем каре чистит комп и дефрагментирует автоматом , в версии про можно чистить диски от хлама и дефрагментировать реестр .
Это я к тому что тормоза начинаются обычно из-за фрагментации ...
Кроме того иобит юнинстайлер 4 ,недавно вышедший , позволяет удалять разделы меню пуск у восьмёрки ... магазин , ридер и так далее ... у кого каждый метр на взвесе ...
18.01.2015 23:27 #24
предположение
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
4 года тянул без проблем, каждый раз когда я замечал что нагревается чистил радиатор к тому же я в столе вырезал круг и туда вставил вентилятор от блока питания на12v но не под видюхой (включал когда не было время чистить). Все же после ремонта чувствуется разница, после
часа игры. Вчера после двух часов игры выкинуло, перегрев произошел в последнюю минуту, может быть из за того что я изменил в настройках питания?.
Последний раз редактировалось Ваген; 18.01.2015 в 23:38.
18.01.2015 23:31 #25
дисковод я внимательно разглядел- вроде не подменили ну на 95% уверен что мой
18.01.2015 23:48 #26
спецы как мне включать и выключать Wi-Fi не входя в центр управлении общем доступе ? на кнопке F3 есть знак Wi-Fi как не пробовал не действует .
19.01.2015 05:19 #27
Пробуй в комбинации с кнопкой Fn. Все драйвера установлены?
DVD-R (RW) (или болванки, или пустые диски) другого производителя пробовали использовать для записи?
20.01.2015 00:06 #28
Сообщение от PaDuyC
комбинация с кнопкой Fn.не получился,Wi-Fi включаю через центр управления общим доступом+изменения параметров адаптера . Пробовал три разные диски ,две двухсторонние одна односторонняя ,но покупал в одном и том же месте несколько месяцев назад штук 8 из них парочку летом записал проблем не было .но сейчас попробовал записать CD и на тебе запись ,хотя летом пытался записать мп3 мне назло записывал CD вот и сейчас из 50 песен записал 20
20.01.2015 00:41 #29
хочу добавить мастер который ремонтировал мой ноут дал программу для проверки жесткого диска на наличие от повреждения HD Tune Pro результат был 100%
Последний раз редактировалось Ваген; 20.01.2015 в 00:47.
20.01.2015 07:36 #30
Из инструкции пользователя.
Включение модулей беспроводной связи
"Launch Manager" позволяет в компьютере включать и выключать различные
модули беспроводной связи.
Нажмите <Fn> + <F3>, чтобы открыть окно
"Launch Manager".
Красный индикатор означает, что модуль
выключен.
• Чтобы включить модуль, нажмите красный
индикатор.
Зеленый индикатор означает, что модуль включен.
• Чтобы выключить модуль, нажмите зеленый индикатор.
Так что комбинация Fn+F3 должна открыть дополнительное окно "Launch Manager" в котором можно управлять Wi-Fi и Bluetooth.
Все драйвера и руководство можно скачать ЗДЕСЬ выбрав свою модель и оперционную систему.
Диски под запись выбирают не по продавцу, а по производителю. Допустим что раньше были TDK, а новые взяли Verbatim. Mirex не берите.
Страница 3 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
