Телевизор Mystery MTV-1430, шасси PH1415TOP. Не работает TDA2003
Страница 3 из 7
Аватар для FIMA26
132 27
12.01.2015 12:17 #21
Кто на что ставит?
Ставлю на красную лошадку в зеленых копытах,во ту шо по серодке.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
12.01.2015 12:53 #22
Рискну на выходной конденсатор.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
12.01.2015 14:53 #23
Сообщение от gauptmann
Так же, а ещё на кольцевики и золотое копытце...
Стреляю без предупреждения и без промаха!
32 22
15.01.2015 00:19 #24
Всем привет! Поставил TDA2003AV(вместо TDA2003) подпаял новые литы по выходу, включил телик, появился звук...вроде бы всё норм но... но при перeключении каналов слышаться щелчки в динамиках и через пару минут звук пропадает(в динамиках еле слышен) но может опять появиться и через 2-3сек опять тишина. Выключаю, перекуриваю, включаю, есть звук и через сек5 пропадает, такое чувство как-будто м/с уходит в защиту. В чём дело?чё не так?. P.S. по вторичке БП лит на питание УНЧ тоже подпаивал, напруга +11в(как и положено)...... керамический кондер в обвязке м/с по выходу не менял(???).
516 208
29 2
15.01.2015 00:23 #25
Сообщение от Vintik73
Нагрузка не коротит ? Подкинь на выход усилка другой динамик напрямую и поработай ...
Да динамик должен иметь то же сопротивление , что и заявлено в схеме ...
Последний раз редактировалось mocart; 15.01.2015 в 00:42.
Аватар для FIMA26
132 27
15.01.2015 04:30 #26
Виними V602 и проверь работу звука без оного и проходные мелкие литы по входу проверь.
Но тока не с TDA2003,от нее и коробочка из под монпансье орать будет.
937 5
8 13
15.01.2015 13:49 #27
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
....Да динамик должен иметь то же сопротивление , что и заявлено в схеме ...
Для проверки необязательно, просто изменится выдаваемая УНЧ мощность, и надо следить, чтобы не было перегрузки.
23 13
16.01.2015 10:14 #28
TDA2003-ширпотреб,значит большой процент брака,есть вероятность что в этот процент и попали.
326 33
1 10
16.01.2015 10:37 #29
Температура 2003-ей какая когда звук пропадает? Со старой микрой выходной электролит заменялся?
32 22
21.01.2015 00:08 #30
Всем привет! Сегодня опять доехал до этого телека. По совету Новоросьича подкинул динамик напрямую к м/с-звук тихий и также с темже шорохом. По совету Фимы снял V602(прозвонил -хороший),литы по входу подставил новые -шорохи и заикания звука остались,впаял его обратно,теперь при вкл.в РР грееться V563,R599(мож и раньше грелись,просто я не пробовал) и также при переводе в ДР присутствуют шорохи в динамике и притухает светодиод но с пульта в РР включается. Замерил напруги с БП: -110в,11в,25в,8в,5в есть. Выкидываю нафиг TDA200З запускаю телик в ДР без неё и тут вооще непонятки происходят -в динамиках тотже шорох, светодиод притухает, напр 8в(2,1в), 5в(2,1в), включаю в РР слышен всплеск высокого и идет раза три перезапуск и отключается в дежурку. Что за фигня??? Где я накосячил??? Иль это из-за 3ёх транз БП так??? P.S. извеняюсь если как-то сумбурно написал, просто пишу с телефона.
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
