Телевизор LG 21FS4RLX, шасси CW62B. Запускается строка, работает, экран темный
Аватар для bevelsi
19.01.2014 01:12 #1
проблема такова,телевизор запускается,строка работает,кадровая нет,нет рокота в ОС,при этом экран темный,при выключеном свете,экран слегка светитя,питание на ИПБ сответствуют схеме на тдкс тоже питание соответствует схеме,подкинул другую кадровую,эфекта 0,што подскажите глянуть?што то я с ним растерялся и не могу понять
Аватар для alexandr 2009
19.01.2014 01:54 #2
ускоряющий прибавь, экран засветится? поймёшь что дальше. если белый без шумов то нет видио сигнала. начинай смотреть с тюнера
Аватар для ГАРРИК
19.01.2014 02:40 #3
Проверить режимы кинескопа
Аватар для wowk2009
19.01.2014 03:24 #4
"Кадровая нет" - а не сдвинута ли развертка вверх за границы экрана, а на нем лишь отблески? Может лучем отрезать горловину кинескопа. Попробуй временно "вывести из игры" кадровые катушки. Горизонтальная линия укажет путь.
Последний раз редактировалось wowk2009; 19.01.2014 в 03:33.
Аватар для FIMA26
19.01.2014 11:56 #5
Сообщение от alexandr 2009
Если будет горизонтальная полоса,замерь режимы кадровой и импульс с проца на кадровую.
19.01.2014 14:25 #6
Сообщение от bevelsi
...што то я с ним растерялся и не могу понять
Похоже сильно растерялся...
Звук остался или нет? Питание до кадровой доходит? Пила на входе есть? Что на выходе? Ускоряющее на кине сколько?
Аватар для bevelsi
19.01.2014 18:21 #7
причину похоже нашол,скорее всего не рабочая микруха кадровой родная и ту што подкинул свою,привычка не выкидывать не рабочие микрухи а оставлять,как бы для статистики,на колодке ОС на пайке диодов явные кольцевые трещины с прогаром,получается при включении ТВ запускается строка,появляется горизонтальная полоса,пото через 2 секунды пропадает,ТВ как бы уходит в защиту,но при этом тдкс имеет все питания,во вторник поменяю рабочую микруху и отпишусь
Аватар для wowk2009
19.01.2014 20:53 #8
Ну, вот - нерабочая КР перемещала луч вверх, где он разогревал горловину кинескопа, а отражения делали слабое свечение. Не играися - ценою может быть кин.
Аватар для bevelsi
19.01.2014 21:38 #9
может и кин,подкину кадрушку и посмотю,настораживае такое,при снимании присоски с кина нет розряда с неё на корпус хотя при включении отчотливо слышен бросок высокого
Аватар для сашандр
19.01.2014 21:43 #10
Вах-вах!,ты чего(присоска)на то она иприсоска!Смотри,чтоб током не укусила!ЧТО ПРИ НАКРУТ.УСКОРЯЮЩЕГО(растр-гы!).Высокое-кин зарядился?-НАКАЛ ЕСТЬ!А катоды-как напруги?
Последний раз редактировалось сашандр; 19.01.2014 в 22:00.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
