Стабилизатор напряжения Luxeon FDR-2000VA SERVO
Страница 3 из 6
28.01.2015 17:23 #21
....и куди ведют его дорожки? ....
28.01.2015 18:11 #22
Сообщение от hrpankov
Не совсем понял вопроса, но вот...
Тип файла: jpg DSC_0668.jpg (1.68 Мб, 0 просмотров)
29.01.2015 11:23 #23
..C1815 где?
29.01.2015 12:25 #24
..C1815 где?
В смысле где??? На радиорынке, на заводе в Китае и ещё невесть знает где, но только не на этой плате. Место под него есть, там даже написано на плате, что он мол должен там якобы быть, а его там нет... Там на самом деле не одно пустое место, но я подумал, что мол печатку делают универсальную, под несколько моделей, а детали уже распаивают отдельно... чёрт его знает... опят же всё упирается в принципиальную схему, которой нет....
Тип файла: jpg DSC_0669.jpg (1.67 Мб, 0 просмотров)
29.01.2015 13:58 #25
Сообщение от Disassembler
У ТЕБЯ НЕТ ПРОВОДА НА L- оutput , а место на плате паяное под него ... ему не с чем сравнивать вход , может потому и выкручивает в одну сторону ... Проследи место от L- оutput ведёт на вход LM 324 ...
Вот как у людей ...
Тип файла: jpg МММММ.jpg (316.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 29.01.2015 в 14:05.
29.01.2015 16:17 #26
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Вот как у людей ...
Эх, если б было всё так просто... провод то есть, просто его впаяли не по канону....
Тип файла: jpg DSC_0668.jpg (1.65 Мб, 0 просмотров)
29.01.2015 16:58 #27
поменял ha17324 на lm324n - ничего не изменилось... я вот думаю может там не хватает транзистора c1815... распайка то под него есть, а транзистора нет.... без схемы ничерта не понятно....
c1815 коммутирует зуммер ...
29.01.2015 17:00 #28
Там действительно на двух аналоговых входах у МК 2.1 вольт, на одном 0 и на 4м 4.9.... с чем-то там.. так вот что самое интересное, если вручную менять позицию ползунка на трансформаторе - значения эти абсолютно не меняются. Тогда вопрос.. как МК вообще должен управлять работой движка, если его аналоговые входы походу не зависят ни от чего.
Мож тут и разгадка ... как микроконтроллер называется то ... ?
Попробуй впаять его ...
29.01.2015 17:02 #29
Оптопары менял ?
29.01.2015 17:19 #30
Так нужен там 1815 или нет?
Микроконтроллер - HT46R22. В смысле впаять его.... а если в нем дело, то перепаивать его это целая морока без станции. А у меня только старенький паяльник...
Оптопары не менял я... говорят мол они редко летят.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
