Телевизор Supra CTV-21003
Страница 3 из 6
28.01.2015 02:39 #21
Спрячь лампочки и отстань от БП! Я тебе ещё в сообщении #8 написал, что нужно делать.
Ты ж в электронике, по крайней мере в телеках полный ноль! Ты себе зубы и аппендицит тоже сам удалять будешь? Неужели так бабла жалко, что готов и разряд тока получить и аппарат угробить? Тебе с ликбеза начинать надо: как пользоваться тестером или мультиком, изучить устройство телевизора, какие детали существуют и т.д. А если в прошивке проблема, найдешь, что прошивать и как?
28.01.2015 10:01 #22
Действительно , а в сервисном никто не полазил ?
Аватар для FIMA26
28.01.2015 10:07 #23
Чо то у клентов с Supraми напряженнные отношения и платить за их ремонт нет желания.
http://televid-sib.ru/index.php?topic=9914.0
28.01.2015 17:20 #24
В общем нормально промерял все напряжения. На микросхему СР подается 13 вольт. Должно 15. Замена электролитов ничего не дала. На 556 конденсаторе - 26 и потом доходит до 31 вольта. Накал ровно 8 вольт. Как я понял, плата уходит в защиту от перенапряжения. Все напряжения завышены на 15%. Кроме 110 вольт. Литы менял: 314,555,556,315,305,561. На них на всех напряжение завышенное. Диоды проверял: 554,551,553,552,555,562,556 - все живы. Может проблема в БП на транзисторах?
Последний раз редактировалось Dimo3000; 28.01.2015 в 17:27.
28.01.2015 20:47 #25
Сообщение от Dimo3000
... Как я понял, плата уходит в защиту от перенапряжения....
Перенапряжение у юношей в штанах случается! Из-за неправильной работы кадровой может и защита срабатывать.
28.01.2015 21:04 #26
Хах) А по сути, Вы правы. Но вот только где искать причину в кадровой? Кондеры то живы. Резисторы тоже. Там индуктивности есть... может они?
Аватар для gauptmann
28.01.2015 21:31 #27
Огласи маркировку МС КР и её режимы по постоянке.
И озвучь, что это такое, где стоит и как называется.
28.01.2015 21:37 #28
Dimo3000
Кондеры то живы Вы уверены? Чем проверяли?
28.01.2015 21:47 #29
Литы - не единственная причина неисправностей кадровой. Может и керамика, и диоды, и с питанием проблемы, а так же и микрухи дохнут. Отсутствие картинки снизу чаще всего из-за питания или самой микрухи.
28.01.2015 23:45 #30
Сообщение от gauptmann
СР по неопытности перепутал с КР. Микросхема: LA78141 (N301 на схеме).
Электролиты проверял мильтиметром. И специальным тестером на МК Atmega. У них то завышен номинал, то занижен. Керамику тоже буду проверять.
Диоды все хорошие.
Как можно проверить LA78141?
Завтра (уже сегодня) все проверю, и отпишусь что из этого вышло. Сейчас знаю что на микросхему КР подается напряжение низкое.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
