Ток разряда 0,45А. Таким током можно разрядить более чем за 1 сутки.
Последний раз редактировалось krevickiy; 12.02.2015 в 19:52.
Извиняюсь, вчера видимо переработал, башка не совсем доварила элементарную работу нижнего полевика
. Вопрос по разряду пропал.Но пришла мысль по работе (регулировке) режима Заряд-Разряд. Я так понял Вы будете наблюдать процесс по светодиодам? Но, ИМХО, это же не по "феншую". По моему нужно хоть как то ограничить предел изменения режима (например максимум Зар/Разр - 80/20%), иначе можно перекрутить R2 (случайно) и процесс десульфатации превратится в банальный разряд аккума и разогрев воздуха нагрузочным резистором. |
Так зачем же городить огород , если всё то же самое выполняет резистор ? Если бы вы сказали что время разрядного импульса можно регулировать независимо от зарядного , как считают модным многие авторы ... не было бы и вопросов ... |
Спасибо |
Собрал, работает.
* Нет в сборке диода шоттки(в последствии будет), и как следствие нет индикатора заряда АКБ. Заменен резистор нагрузки светодиода индикатора разряда на 1,5к (по параметрам светодиода) * АКБ разряжался всю ночь сопротивлением 28ом - до 12,3в. Заряд держит 6А, дальше поднимать не стал. Полевики почти холодные. Думаю можно обойтись меньшими радиаторами. При соотношении 85% заряда, резистор разряда нагревается примерно до 50 градусов(рука не терпит 55 гр). Осталось сделать кожух и устройство, как приставка к ЗУ, готово. Всем большое спасибо за участие. * Душевная благодарность уважаемому lllll
Последний раз редактировалось krevickiy; 14.02.2015 в 12:25.
Десульфатация - бред для бедных и малообразованных
Аккумулятор как электрохимический элемент тихоходен в химических процессах и не работает на перезаряд даже на частотах 1 - 5 Гц. - Для аккумуляторов в процессе изготовления установлен количество циклов заряд разряд, срок службы и хранения ... - Попытки восстановления аккумуляторов с мусорки имеют древнюю историю начиная с 60 годов прошлого века, НО не имеют реальных подтверждений о восстановлении их работоспособности за счет различных схемотехнических танцев с бубном. - Обсуждение подобного бреда БЕЗУТЕШНО происходит раз в три четыре месяца на разных форумах. По ссылке статья с упоминанием о переменной составляющей и ее последствиях для аккумуляторов. http://challengerbattery.ru/index.ph...ilure-analysis Пора завязывать.
Последний раз редактировалось shtutzer; 15.02.2015 в 03:49.
...Ви совершенно неправи... в акумуляторах все процеси обратими, даже и сульфатация.... только нужно гнать большие импульсние токи 50а - 80а... востановимость на 85-90%.... здесь, #13, дана простенькая схемка.... просаженного АК у Вас скорей всего найдеться.... вяжете схемку на его полюси, включаете к обичному ЗУ, ток неболее 0,3а - 0,5а и держите неделю под кровати... для експеримента лучше всего берите АК от ЮПС, у них небольшая емкость и результат будет скорее...
| Ответ |
Страница 3 из 9
