Подключение от двух источников питания
Страница 3 из 4
516 208
29 2
16.02.2015 22:26 #21
Сообщение от ex333mal
Есть еще вариант поставить аккумулятор 12v 1600mA, он подешевле выходит. Я тут нарисовал схемку, куда в этом случае надо поставить диод?
Никогда батарея не сможет через себя пропускать ток в 3 А ...
16.02.2015 22:37 #22
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Значит вариант с 12v LI-PO аккумулятором не прокатит?
Аватар для caution
31 21
17.02.2015 15:36 #23
Что то развели тут из трёх берёз рощу
ex333mal, диод можно выпаять из сгоревшего БП компьютера, которые на радиаторе стоят, только из них выбрать который по току больше. На них даже нарисована разводка анода и катода.
Тип файла: jpg схема.JPG (12.5 Кб, 0 просмотров)
17.02.2015 17:29 #24
Сообщение от caution
Это я понял, просто как вариант хотел с 12v аккумулятором сделать, а как выяснилось, что конвертор должен стоять перед аккумулятором, а не после него. Аккумулятор на 5v 3A редкость большая и стоят они не мало, вот и хотел немного удешевить конструкцию)))
516 208
29 2
17.02.2015 22:31 #25
Святая простота ...
Аватар для caution
31 21
18.02.2015 10:50 #26
Проще только собирать на таймере, который будет разрывать цепь аккум-преобразователь после отключения зажигания.
Просто в задаче еще не совсем понятно для чего это надо? Корректно выключить медиаплеер, досмотреть фильм, возможность включать без замка зажигания ...
18.02.2015 18:59 #27
Задача, чтобы медиаплеер корректно выключался с помощью программы Autosleeper Auto power ON-OFF. Я тоже думал про таймер, единственное не знаю, поймет программа при выключении зажигания, чтобы выключить девайс пока таймер отсчитывает. На смартфоне проверял, при отключении зарядного устройства программа завершает работу девайса и выключает. Вот и я решил, что если в качестве дополнительного питания поставить аккумулятор, то при выключении зажигания девайс будет работать от него, но в то же время программа корректно завершит работу медиаплеера.
По поводу реле, есть такое в наличии: РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
Аватар для caution
31 21
19.02.2015 10:21 #28
Гаджет имеет программу которая при выключении бортовой сети будет автоматически выключать устройство, для этого в принципе и нужен LI-PO, для задержки выключения гаджета
У смарта есть аккумулятор, поэтому он сам отслеживает наличие-отсутствие внешнего питания.
Гаджет, не имея внутренней батареи, так и так будет выключаться АВТОМАТИЧЕСКИ , нахрена там нужна программа???
В характеристиках написано 12 В, а на фото и названии РЕГТАЙМ1-24-(60-600), т.е. 24 В. Смотрите не ошибитесь. И по виду стандартной релюшки смахивает на переделанное реле поворотов.
Можно еще сходить (съездить) на авто-разборку, и найти реле, которое используется для обогрева зеркал-стекол. Оно тоже является реле времени, не помню только - примерно 20-25 минут.
Но дело в том, что они включаются по команде (нажатию кнопки) и отключаются через время. А Вам надо по выключению зажигания.
Вот примерно можно такое собрать в релюхе. (Правда программ, типа Протеуса, нету, поэтому смоделировать работу не смогу)
Тип файла: jpg таймер.JPG (25.5 Кб, 0 просмотров)
19.02.2015 17:39 #29
Так а как же медиаплеер поймет что ему надо выключаться? Если тупо выключать питание, тогда гаджет долго не проработает без завершения работы.
19.02.2015 17:40 #30
это значит я не на ту релюху ссылку дал, у меня она на 12v
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
