Конечно глупо, проверяй то, что указал.
Нет, не взорвётся, но и 190 в не будет, там ом 10-50. Ёмкость не забудь сменить не глядя, диод проверь, и МС сначала не подключай к питанию, убедись напруга есть.
Как это микросхему не подключать?кадровую...питание перерезать?
А она тут при чём?
Негоже перескакивать с одного на другое:Надо точнее писать, о чём речь. Теперь о чём? Я в растерянности.![]() И верно пишут - есть поз. номера деталей, как раз для таких случаев, чтоб легче понять друг друга.
Блин,зашел в тупик ,незнаю что делать дальше...27 ом сгорает...красный резистор советский на млт 1ватт...может сюда какой другой нужен?например УЛИ?Или КЭВ?
А если сделать так,убрать перемычку,что идет на микросхему,вместо неё повесить лампу,резистор R481 поставить 20 ом и включить?что это даст?могу понять строчный трансформатор или микросхема накрылась??
| Ответ |
Страница 3 из 8
| Метки |
| блок питания, светодиод мигает, строчная развёртка, экран в полосках |
