Стиральная машина Bosch WVD24460OE (Maxx 5)
Страница 3 из 3
25.05.2015 01:44 #21
Сообщение от opossum
Фу. Наконец то добрался до компа. В общем мастер проверял так. У меня машинка в режиме полоскания останавливалась ровно на 9 минуте.
Добрый вечер! Появилась ровно та же проблема, что и у всех в этой ветке. F26. Встает на 9 минуте полоскания. Сделал все пункты 0-6 из сообщения opossum (пункт 7 пока не делал) Тонкую трубка продул, нижнюю толстую кишку с шариком снял промыл под краном (да она и так не сильно грязная была).
Не помогло. Сделал тест со сдергиванием шланга на 10 минуте - без шланга цикл проходит.
Вобщем временное решение у меня такое: разобрал датчик уровня, сунул маленький кусочек пружинки от шариковой ручки, в дырку куда заходит маленький штырек на пластинке. Так что теперь на пустом баке показывает давление 25 (смотрел в диагостической прграмме P8).
В таком состоянии нормально стирает 4 раза из 5, изредка все равно зависает. Подскажите куда рыть дальше?))
P.S. Так же на программе P8 проверял датчик вдуванием в него воздуха рот-в-датчик исправно работает от 0 до 200 примерно. Датчик с одетой трубкой на этой программе показывает от 0 до примерно 120 по мере наполнения бака. с пружинкой соотв. от 25 до 120.
Последний раз редактировалось Спасибо Бош; 25.05.2015 в 01:55.
13.07.2015 23:44 #22
Проблема все еще актуальна! Может кто помочь советом?
16.07.2015 14:21 #23
Сообщение от Спасибо Бош
для начала досконально убедись что нет засора в шлангчике уровя и убедись что не пропускает воздух ,замени датчик уровня
12.06.2018 02:00 #24
Тоже была проблема F26. Стиралка bosch maxx5 с цифровым дисплеем. Любая программа во время стирки зависала при переходе на следующий шаг - от стирки к полосканию, от полоскания к отжиму. На индикаторе отображается оставшееся время и машинка висит. Приходилось запускать полоскание и слив вручную.
Запускал тестовые программы. В тестовых программах на заполнение(P06-P09) и слив(P04) заметил, что при заполнении водой числа значений прессостата растут равномерно от 0 до 130, а при сливе - цифры как-то подозрительно быстро уменьшаются, быстрее чем уровень воды, и на слитом пол-баке значение доходит до 0, и в тестовой программе выводится ошибка F18. При повторном включении тестового слива значение датчика прессостата "приподнималось" выше, примерно до значения текущего уровня воды, и снова быстро падало до нуля. Оказалось, из-за грязи и шлака(и накипи) в сливе барабана, дренажный насос высасывал давление из патрубка прессостата. Проблема решилась прочисткой сливного патрубка - п.3 из сообщения opossum. Это мой второй опыт ремонта (до этого менял сгоревший ТЭН).
Спасибо opossum!
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
