Cхемка пробника тиристора
Страница 3 из 3
Аватар для Borodach
05.05.2015 21:59 #21
Сообщение от sanchos1223
Спасибо за схемы пробников! Я их собирал и они работают, но меня заинтересовала схема которую я выкладывал ранее пробника тиристора, в чём же дело почему она не работает? Хотя детали все исправны, похоже что то не в режиме работает резисторы или конденсатор.
Генератор в этой схеме собран на базе аналога КТ117, а для его нормальной работы требуется пульсирующее(выпрямленное) напряжение сетевого напряжения порядка 10-20 вольт.
От источника чисто постоянного напряжения эта схема работать не будет ...
Вам вот эта схема ничего не напоминает ...?
05.05.2015 22:17 #22
Borodach
Вынужден Вас поправить...схеме собран на базе аналога КТ117- Это не так.
Собран аналог динистора, а не однопереходного транзистора.
Но сути это не меняет, предложеная схема - фазовый регулятор мощности.
http://gyrator.ru/tiristor-analog
05.05.2015 22:21 #23
sanchos1223, Вы уподобляетесь Шуре Балаганову из Золотого телёнка. "Пилите, Шура, гирю, она же золотая". Поймите Вы, не все схемы, что опубликованы,- рабочие. Часто авторы умышленно вносят искажения. Вам vishzоднозначно указал, какие критерии нужно соблюсти, чтобы проверить работоспособность тиристора. Вам нужно вникнуть в принцип работы устройства, а не копировать его бездумно. Выбранный Вами вариант - худший из возможных. Не уподобляйтесь чудаку на букву"М", который, увидев на заборе комбинацию из трёх букв, ломает голову, что-бы это значило? Слушайтесь ГУРУ, они плохого не посоветуют!
06.05.2015 00:35 #24
Сообщение от lllll
Borodach
Вообще-то у динистора два вывода, а здесь три...
07.05.2015 08:28 #25
.... ето управляемий динистор
Страница 3 из 3
помогите, схема тиристора
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
