Акустическая система 35АС-013
Страница 3 из 7
19.05.2015 15:12 #21
Сообщение от REM69SMAT
Не надо ничего доказывать. Пиши по делу. Коротко и ясно.
Мульт есть? Какой?
Схема?
От 14-15 V отцепись. Это норма.
http://lemona.lt/index.php?page=item&lan=lt&toc= - мульт такой.
по делу - заменил все кондеры. перестала играть. Подавая сигнал на задний вход - тишина, напрямую к унч - играет + панелька индикации работает (светодиоды моргают). Все провода , конекторы проверил на прозвонку - звонятся. пример как проверял - от ножки резистора R69 на блоке ИР до усилителя на ножке резистора R1 - это у нас один провод. И так всё проверял, тобишь проверил провода и эти штекеры на случай отпайки, или если заржавели или какой нибудь окисью покрылись. Всё в порядке. подозреваю что проблема в блоке усиления и защиты. Сама защита работает (кручу резистор УСИЛЕНИЕ , нч самозбуждается и реле выключается). Проверял все детали на этом блоке - со своими номиналами, транзисторы звонятся как и должны. Проверю вечером еще раз . Панель питания еще затрону.
схему прикрепляю.
Тип файла: jpg s70.jpg (699.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 11.pdf (454.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 12.pdf (257.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для REM69SMAT
19.05.2015 15:19 #22
На рис проверь питания относительно ОБЩЕГО (зелёный +, синий -).
Затем пройдись по красным точкам от 1 до 6 металлической отвёрткой, держась за жало. Где звук пропал – там и копай.
Тип файла: png REM381.PNG (536.2 Кб, 0 просмотров)
Стреляю без предупреждения и без промаха!
19.05.2015 15:24 #23
Пришла одна мысль. Подам сигнал на ножки 7 и 6 на блоке ИР, пройдёт ли звук, потом на ножки 6 и 1 пойдёт ли звук сразу на унч.
19.05.2015 15:24 #24
Благодарю. Сейчас проверю.
19.05.2015 15:26 #25
Я понял так, что с разъёмов XS1 XS2 не играет, а если прямо на вход УНЧ-50-8 играет. Тогда надо смотреть входной каскад на ВТ1 на блоке защит, входной каскад, затем на плате индикации темброблок смотреть.
Кроме того очень много межкаскадных соединений. Их надо смотреть. Может чего "недовставилось".
19.05.2015 15:30 #26
Благодарю вас очень! Буду весь вечер мохать паяльником. Мне скоро на ночную смену, поэтому отпишусь не раньше затрашнего вечера.
19.05.2015 15:42 #27
Опа на. Реле не щелкает. Попробовал пальцем его зажать - не держит. Успел найти что транзистор не прозванивается как надо. транзистор ВТ4 на блоке защиты. Буду искать тогда аналог где то... Заказывать деталь за 10 центов а сама доставка 4 еу... как то... В пятницу самое раннее приедит. буду тогда мерить вечером на блоке ИР (лампочка сети светится, думаю можно всё там мерять тогда)
19.05.2015 16:45 #28
Стрелки 3 2 1 - фон, остальные - треск. подавал звук на ноги 6 4 - тишина, на 6 1 - играет. полярность учитывал. Пробовал не 1 раз, сейчас еще буду ( ну а вдруг как то криво подаю звук)
19.05.2015 18:04 #29
Сейчас не могу напругу замерить. Затра, не раньше. Подавал сигнал на резистор R1 на и на землю на блоке ИР ( землю выбрал как корпус переменного резистора), какойто звук идёт очень тихо, подозреваю что только вч, если на резистор R69 то звук идёт на унч и усиливается.
Аватар для gauptmann
19.05.2015 18:07 #30
Сообщение от МаксонКлаксон
Как длинная нога минус? http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=97674 вот ссылка , гляньте. читал что сейчас обозначают МИНУС , вот минус обозначен нога короткая.
Значит прочно уже забыл, извиняюсь. Никак в толк не возьму, почему и у неполярных литов выводы разной длины. Память подводит...
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
