Монитор Benq X900
Страница 3 из 4
937 5
8 13
15.06.2015 22:53 #21
Похоже, микрухе кирдык.
8 56
3 2
11.07.2015 09:38 #22
Поменял микросхему OZ9938GN.сейчас лампы загораются и тухнут через две секунды.Кондеры проверил все.транзисторы выпаивал и проверял.нормальние.трансы проверял.Лампы подключал исправные с другого
монитора.Что посоветуете?
1,233 63
62 32
11.07.2015 10:22 #23
Выруби защиту - ножку OZ9938 (pin 3) через 1 или два диода на землю(она называется Timer, когда там появляется 3 вольта - всё рубится). Диоды не дадут подняться напруге больше 1.5 вольт, защита не врубится. Далее после включения быстренько щупаем/нюхаем - что жутко греется или воняет - сдолхло. Если всё вообще долго и счастливо без пожара и вони - лампы. Смотрим оперативно - чтоб до взрывов дело не дошло.
8 56
3 2
11.07.2015 16:52 #24
Лампы точно нет.потому что я пробовал разные.Ножку отпаивать или нет.диод на корпус чем(катодом или анодом)?Диоды любые?
8 56
3 2
11.07.2015 20:59 #25
Принудительно подавал 3.3в на контакт BL_EN.лампы горят постоянно и не тухнут. Что скажите проблема в прошивке или нет?
8 56
3 2
13.07.2015 20:57 #26
Подключил к компьютеру и все заработало. Для меня интересно.сколько ремонтирую.если платы рабочие лампы горят.если тухнут.то где то проблема.а в этом случае пока не подключил к компьютеру не работало. Это наверное зависит от прошивки? Всем спасибо за помощь.
937 5
8 13
13.07.2015 21:16 #27
Сообщение от kostikmts
...Это наверное зависит от прошивки? ...
Это зависит от фирмы и модели.
8 56
3 2
14.07.2015 17:58 #28
На какие фирмы стоит обращать внимание с этой проблемой?
937 5
8 13
15.07.2015 01:51 #29
Такой статистики, думаю, не вёл ни кто.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 15.07.2015 в 01:56.
0 2
16.09.2015 23:42 #30
Подскажите плз!
Оптопару PC123FY1 на данном мониторе можно сменить на PC123?
Даташит: http://www.digchip.com/datasheets/pa...123FY1-pdf.php
Отличие на что скажется?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
