Мы с вами встречались. И с этим связана немного печальная история. Взял у вас дальномер для доработки. Сделал плату в отсек на DS33. И результаты уже получил. Работал до поздна оставил на столе кухни. А днём сосед сверху всех затопил ..... Угробил чужой ноутбук, накрылся дальномер , ремонт , разборки ну не способствует это творчеству. Вот и смотрю на вашу визитку, как немой укор. |
А я думаю, что Вы пропали, может не получилось, может охладели...
За дальномер не переживайте, надо будет для дела, еще дам... Ваш ноутбук жалко.. Сейчас поразительные дальномеры поступили ..Со софтом измерения передеют на Ноутбук в автокад или в аналогичные программы. Все это рисует в 3-ех мерных координатах. И точность приемлемая +/- 1 мм. Есть команды на аппаратное ( микро) программирование. |
Здравствуйте и всех с праздником, уважаемые, форумчане!
Так получилось, что кто-то всё думал , что это игрушки или не игрушки. Но задача была поставлена и она решена. Коды не привожу. Там порядка 25к в общей сложности. Схемы во вложении. Splan70 Работает изумительно в реальном масштабе времени. Камера высоко-скоростная. Цикл 50 мсек.200 кадров в секунду. |
Здравствуйте, Сергей.
Вами продела немалая работа. А игрушки или нет - спор несущественный и пустой. С принципиальными схемами на 3,4,5 листах всё более-менее ясно, особенно уместным кажется применение трансивера TRC102 (недавно интересовался этой м/с). А вот разобраться в блок-схемах с ходу не получилось, что к чему. Признаться, перечитав тему с начала так и не понял Вашу задачу целиком. Поэтому оценить по достоинству решение не имея всех исходных - не представляется возможным. Может вследствие косности мышления, или из-за обилия в теме уводящих сообщений, но возникает устойчивое студенческое "повторите пожалуйста последнее предложение". Поэтому без тени иронии прошу ещё раз по-физически строго описать суть задачи и суть решение. Что чем управляет, как происходит привязка абонентов к видеокамере при сканировании, какие конечные исполнительные устройства и т.д. А также интересно назначение акселерометра ADXL322 на 4м листе, и принцип функционирования отладочного блока на 11-12 листах. В общем одни вопросы, как у первокурсника. Но Вы первым начали :-)
Последний раз редактировалось antonydublin; 21.02.2016 в 22:22.
Задача ставилась как сделать тренажёр для обучениям первичным навыкам обращения с оружием.
Руководитель по радиоканалу загружает патроны. Может вызвать осечку в стрельбе любого абонента в реальном масштабе времени. Данные от абонента содержат информацию о выстреле, наличии патронов, перекосе оружия обучаемого при выстреле,положения прицельной планки. Все абоненты работают на одной частоте. По кодированному синхроимпульсу в каждом абоненте взводиться свой таймер. И абоненты с темпом 5 мсек по очереди начинают отвечать по радиоканалу и одновременно на 5 мс включается лазер в стволе. В такт переключается линейка абонентов(надо для обработки видео.) и выдаётся импульс запуска на видео камеру. В каждый момент времени работает лазер одного абонента, линейка указывает на номер абонента.Даже если 9 абонентов одновременно произвели выстрел, они будут распознаны, каждому присвоено абсолютное время . На основании времени выстрела при экстополяции координат вычисляется положение точки прицеливания , даже если в данный момент лазер не активен.. На экране в это время идёт сценарий, падают и подымаются мишени. Видеокамера его не видит на ней свето фильтр 713нм. Видит только один светодиод ИК линейки и лазерное пятно от одного абонента. Для юстировки экрана специальная программа "шахматная доска" В узлах распознаёт все переходы и запоминает. Тем самым убираются краевые,перспетивные искажени от проектора. В алгоритм заложены подтвержения доставки команд и сообщений. Если по сбою кодограмма о выстреле теряется (не сошлась контрольная сумма) то она будет доставлена в следующем сеансе связи (В кодированном синхроимпульсе указано какой из абонентов не ответил в предыдущем сеанся связи. )с пометкой о том, что событие произошло t1+n*50msek где n- число неудачных попыток связи. и если глубина буфера изображений 20 отсчётов, то событие не будет потеряно с высокой вероятностью. Есть возможность легко уйти от помех всей системе на запасные частоты. Либо индивидуально назначить частоту и номер абонента Это для ввода новых абонентов в систему. Ну вот где-так. |
Спасибо, теперь ясно.
Если позволите организационный вопрос. Хоть пол года и не малый срок, но всё же одному "поднять" такую систему за это время сложно. Наверное, платы абонентов и системного блока, алгоритмы синхронизации можно разработать и изготовить за месяц-два. Но софт для ПК со стороны руководителя с ручным и авто- управлением, привязкой к проектору и смене сцен на экране, базой данных и т.д. представляется даже более трудозатратной частью проекта. Вам удалось собрать команду или всё потянули в одиночку? Я собственно почему это спрашиваю. Вот пример из моей практики. Нужно было в короткий срок реализовать достаточно универсальную систему центровки валов (двигатель-муфта-редуктор-муфта-механизм). Мощности мегаваттные. Руководство этим озадачило коллектив в составе программист + два инженера электронщика. Лазер и PSD матрица. Ребята конечно задумали систему юстировки "циклопических" масштабов, заложив в ТЗ даже функцию виброметра-спектроанализатора. Ну и по привычке визуализация, тачскрин, протоколирование и т.п. Ну чтобы "на уровне лучших мировых". В результате оказалось, что заказчик обошелся любительским лазером, веб-камерой и программой, найденной на просторах интернета. А незаконченный прибор пылится на полке. И вот я думаю, если бы поручили одному человеку, прибор был бы сдан в срок.
Последний раз редактировалось antonydublin; 22.02.2016 в 16:34.
В одиночку такие дела не делаются.
Конкретно я отвечаю за радиоканал и приём команд от компьютера управление и сбор информации от абонентов, выдачи информации в компьютер,механику абонентов. Ещё один товарищ за обработку изображений. Сценарий это отдельна песня. Работы эти велись давно. но с низом была беда. Хотя это всё лежит на поверхности. Целью публикации вначале поиск , что делать. Теперь знают-это возможно и схемы для начала , чтобы не наступали на все грабли. |
Понятно.
На счёт публикации разработок - Вы правы. Даже без исходников программ схемы будут подспорьем. Но регулярно появляются вот такие объявления о работе http://www.rabota.kharkov.ua/vacancy...ampaign=jooble, если я правильно понимаю - это ребята вот отсюда http://lasertag.ru. Что косвенно связано с решённой Вами задачей. А значит рынок труда для разработчиков подобных вещей существует. И конечно же нужно анонсировать свои наработки. Но возможно не стоит подсвечивать все грабли, всё же это чревато ускорением появления конкуренции. На мой взгляд Вы слишком щедры, за что безоговорочное спасибо. |
