Помогите разобраться со схемой блока питания ПК
Страница 3 из 10
01.08.2015 11:58 #21
Ток в проводнике средней точки появляется при несимметричной нагрузке. Если нагрузка симметричная, как в БП, то тока нет, соответственно и проводник не нужен.
01.08.2015 12:21 #22
Сообщение от vishz
Ничего не понял...
01.08.2015 12:25 #23
Правильно подметил golota666 - А от минуса выпрямителя.........
В схеме какая-то неточность. Изображён полумостовой каскад. НЕТ "МИНУСА" не только для Q1 и Q2, но и для остальной части... Достатоно ДОРИСОВАТЬ значёк земли с на минусе С2 и всё встаёт на свои места. В итоге получается КОСОЙ ПОЛУМОСТ.
С1 и С2 образуют делитель питания для Q1 и Q2 и сглаживающий фильтр для остальной схемы.
Элеметы в цепи баз Q1 и Q2:
- конденсаторы ускоряют переключение транзисторов
- резисторы ограничивают ток
- диоды защищают от обратного напряжения на базах.
01.08.2015 13:05 #24
lllll, да, не обратил внимание на то, что минус питания от выпрямителя просто недорисован. А вот насчёт элементов в базовых цепях ... извините.
Для этой цели не используют электролитические конденсаторы (1 - 10 мкф), которые в области ВЧ имеют большое сопротивление. Если было бы так, как Вы говорите, то и без них схема могла бы работать, хотя и с некрутыми фронтами. Однако не работает.
Как же они могут защитить. если фронт импульса беспрепятственно проходит через конденсатор?
Для интереса посмотрите осциллограммы на выходах согласующего трансформатора и на базах транзисторов. Отличия ошеломляющие.
Последний раз редактировалось vishz; 01.08.2015 в 13:13.
01.08.2015 13:24 #25
Вот уж не подумал бы, что в схеме может быть недорисовочка, это ведь многое мне проясняет. А земля для высоковольтной и низковольтной выходной разная?
И ещё, у меня С1 и С2 не 470 МКФ, а 330, это имеет значение? Успел прочитать, что в этих блоках (colorsit) заниженные ёмкости, да еще от "не очень" производителей
Последний раз редактировалось golota666; 01.08.2015 в 13:32.
01.08.2015 13:48 #26
Сообщение от vishz
. Конденсаторы с диодами в базовых цепях этих транзисторов нужны для формирования импульсов. При отрицательной полярности они заряжаются, а при положительной добавляют свои заряды к входным импульсам. Диоды нужны для "привязки" амплитуды импульсов к напряжению на базах и предотвращения переполюсовки конденсаторов.
Можно здесь подробнее, пожалуйста?
Про кондеры- без них импульс не такой как нужен будет?
И про диоды- как они привязывают амплитуды?
01.08.2015 13:56 #27
Сообщение от golota666
Конечно, иначе на корпусе появилось бы опасное напряжение. Высоковольтной земли как таковой нет. Есть плюс и минус выпрямителя, которые с землёй не связаны вовсе. Однако на низковольтной земле сидит средняя точка двух конденсаторов ёмкостью около 4700 пф, подключёнными к сети 220 В. Хотя в разных схемах за высоковольтную землю принимают как минус выпрямителя, так и его среднюю точку.
470 или 330? Конечно, чем больше, тем лучше. Однако, и 330 вполне хватает. Дело в том, что стандартная схема БП рассчитана на питание как от 220 В, так и от 110 В. Во втором случае выпрямитель работает по ОДНОПОЛУПЕРИОДНОЙ схеме удвоения напряжения. Уж если и по этой схеме хватает ёмкости, то при ДВУХПОЛУПЕРИОДНОЙ схеме при 220 В тем более.
01.08.2015 15:29 #28
Действительно, в изображении на схеме "земли" некоторые неувязочки.
"Земля" на эмитере Q2, минусе С7 и отсутствующая на минусе С2 следует нарисовать иначе, чем осталиные. Тогда сторны сетевого питания и низковольтные будут развязаны.
vishz Коль потеряли земли, нет ни какой уверенности в точности обозначения типов и номиналов элементов.
01.08.2015 15:50 #29
golota666-Дай прямую ссыль,плз, на схему поста №1..,(где взял?)..,извини,на промежуточные движения,времени не хватат.
01.08.2015 16:36 #30
Сообщение от alexzand
Схема отсюда
http://320volt.com/en/atx-smps-color...sg6848-sg6105/
Страница 3 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
