Параллельное соединение импульсных БП (АТХ)
Страница 3 из 4
11.01.2014 21:42 #21
Ясно.Но фига в том,что уже занятия начались и просто нет времени заниматься переделом.Надо срочно что то ставить.И хотелось бы повторно туда не лазить.Если два по 12,то будет ли каждый блок корректно держать напряжение? Ведь у него не 0 приходит на вход,отчего будет отталкиваться?
Аватар для ГАРРИК
273 236
11.01.2014 21:46 #22
Сообщение от евгений ост
Почему-же не будет?Если они будут идентичны и ток нагрузки будет ниже или равен номинальному,всё будет окей.
11.01.2014 21:55 #23
Я электрик-силовик,но не электронщик,потому не очень понимаю процесс намотки-переделки.Если можно,поясните.
11.01.2014 22:01 #24
Конечно блоки будут одинаковы,но какой то разброс изначально все же присутствует.Вообще я тоже склонялся к последовательному включению.Вроде как аккумуляторы на авто стоят.Они там 2шт по 12в последовательно включены.Но импульсные блоки,как я понимаю,контролируют напряжение и ток при работе.Отсюда и возник вопрос о корректной их работе.
Аватар для ГАРРИК
273 236
11.01.2014 22:05 #25
Разброс конечно имееться,потому я за последовательное включение.Ток они не контролируют,если он только не превысит номинальный.
11.01.2014 22:43 #26
Все понятно,будем пробовать.Работу трансформаторов в параллельном режиме знаю,но вот с импульсниками не особо знаком.Если ток не контролируют,стало быть и параллельно можно безболезненно включить?Система должна быть устойчива?
11.01.2014 23:07 #27
И еще вопрос.Коли их будет два,соответственно достаточно половина общей мощности?Т.е. последовательно два блока по 12в и 7А минимум,так?
866 125
9 5
12.01.2014 00:03 #28
Лучше приобрести два блока по 12 в Х 16 а и включить последовательно. Выход каждого блока зашунтировать диодом для предотвращения подачи напряжения обратной полярности при отказе одного блока.
Можно рассмотреть и вариант включения блоков параллельно, но для этого необходимы данные по точности поддержания напряжения и выходному сопротивлению каждого блока.
Аватар для ГАРРИК
273 236
12.01.2014 00:21 #29
Ваш сгоревший блок 14 ампер,значит 12 вольтовых 2 по 16 ампер нужно.
12.01.2014 12:33 #30
Ясно.Спасибо за отклик! Будем пробовать!
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
