Ремонт китайских часов
Страница 3 из 7
Аватар для alexradio1103
274 810
20.11.2015 19:55 #21
Светодиод звонится :
1) в прямом включении - от1600 до1800
2) в обратном - пусто!
При переводе тестера на 200 Ом - св.диод будет светиться ярче! (устройство мультика такое).
1 15
20.11.2015 19:56 #22
Сообщение от alexradio1103
Меняя горелый диод, греть его надо сразу две ноги - он см выпадет! Потом "отсосом олова" высмоктать олово,чтоб появились отверстия.Потому,что плата ДВУХСТОРОННЯЯ!
Так что, значит делаем вывод что помирает сам диод???
"Прозвонка" каким-то образом временно приводит его в чувства...
К сожалению в данный момент у меня нет ни самого олова, ни его отсоса ни нового диода на замену.. Но ради ремонта часов - готов купить и потренироваться в освоении этого для меня несвойственного дела.
Спасибо за советы по процессу перепайки - для таких дилетантов как я это ценные советы.
Последний раз редактировалось Дмитрий_К; 20.11.2015 в 20:09.
274 810
20.11.2015 20:04 #23
Особенность двухсторонней платы в том,что "Переходные Буксы"(с одной стороны на другую) бывают НЕ ПРОПАЯННЫМИ - "китаёзы" гонятся в первую очередь содрать бабло,а уж в последнюю - за качеством!!!
P.S. заГуугельте выражение : "переходные буксы в электронике" И ещё паяльник должен быть 25-30 Ватт - не более!!! (сожжёте и диоды и "переход..." - ну Вы поняли!)
1 15
20.11.2015 20:07 #24
У меня сегодня просто день открытий благодаря вам..
Проверил - действительно прозванивается только в одном положении щупов. в другом - молчит.
Когда пищит - на мультиметре отображаются цифры -800... -795... -793... и продолжают падать понемножку..
Яркость диода в момент прозвонки еле еле заметно снижается..
"Здоровая" "точка" показывает точно такие же результаты.
А вот остальные символы цифр показывают совсем иные цифры при прозвонке.. На экране за долю секунды цифры падают с примерно 50.. до 005... 003... 002
Последний раз редактировалось Дмитрий_К; 20.11.2015 в 20:14.
274 810
20.11.2015 20:10 #25
Сообщение от Дмитрий_К
Вы,Сэррр ткнули тестером в место пайки диода!!!("Расстрелять" - дежурное выражение Кобо Джугашвили...). Временно, МЕХАНИЧЕСКИ возобновили контакт диода!!!
1 15
20.11.2015 20:13 #26
А вот другие ячейки прозваниваются в обоих положениях щупав мультиметра.. Думаю что это связано с тем, что там в каждой ячейке сразу по несколько диодов, а в этих "точках" - по одному диоду.
Насчет мощности паяльника - тоже благодарю. Я по наивности своей считал что чем мощнее - тем лучше. Думаю что хорошим выбором мог бы стать паяльник с регулировкой мощности - уже приценился к такому на китайском сайте
274 810
20.11.2015 20:15 #27
Падение тока измерения не говорит о диоде! Конденсаторы заряжаются ИМХО.
Отмечать сопротивление светодиодов следует спустя несколько секунд! ...пока "устаканится"...
274 810
20.11.2015 20:19 #28
Кнопочка "Спасибо" у Вас есть - внизу,справа.
274 810
20.11.2015 20:23 #29
Да,совсем забыл!!! Вот Я дурень!!! Не сказал сразу!!! А Батарейку CR2032 сняли? Как я мог...
1 15
20.11.2015 20:34 #30
Для меня даже представляет некоторую сложность такое действие как "перевод тестера на 200 Ом" пришлось залезть в википедию чтобы убедиться где на моем мультиметре "Ом" не где не "Ом"
В общем результатов я не понял..
Большие ячейки цифр показывают через пару секунд контакта значения около 00.7(пляшет с 10.0 опускается вниз)
А вот обе "точки" на 200 омах показывают в левой части экрана мультиметра "-1" догадался перевести на 2000 ом - увидел на экране "775" и постепенно значение падает "773".. "700" и.т.д.
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
