Блок питания Ferroli DOMIproject F24
Страница 3 из 7
18.12.2015 20:27 #21
mocart
http://monitor.net.ru/forum/honeywel...fo-420220.html
Форум не плохой, НО ТАМ ВСЕ ТАКИЕ ЗЛЫЕ И ЧРЕЗМЕРНО ВЫСОКОМЕРНЫЕ,
А НЕКОТОРЫЕ СУБЪЕКТЫ НА НЁМ ПРОСТО ОДИН ,,ПШИК,, , ТОЛЬКО И УМЕТ, ЧТО ФЛУДИТЬ ДА ОСКОРБЛЯТЬ.
18.12.2015 21:04 #22
Сообщение от ldv-9
mocart
Да ?! ... а вот у нас их модераторы ведут себя вполне пристойно ...
В целом сайт их является мощной библиотекой схем ... и пользуется достойным уважением даже здесь ... то что отдельные его члены позволяют себе высокомерие и оскорбления ( ... я так и себя утешить в отсутствии принадлежности к этому не могу ... ) ... сайт несколько узкопрофильный , а узкость ... сестра нетерпимости ...
Давайте научимся прощать ... и влиять на ситуацию ... как можем ...
18.12.2015 21:05 #23
ШИМ сырой/не доработанный(в прочем,как и некоторые другие(но реже) ШИМ),лудить его-увольте..,монитор хорош не общением-архивами и решениями.Отсевайте лишнее.
18.12.2015 21:20 #24
Сообщение от ldv-9
У меня давно сложилось мнение, что микруха этой серии гим....
1. Лично я проводил эксперимент при запущенном (рабопающем) БП отсоединял обмотку от 5 ноги - БП продолжал работать, но только подымалось напряжение на выходе.
2. При отсоединенной обмотке от 5 ноги и повторном ВКЛЮЧЕНИИ некоторые шимы запускались сами.
1. Так и должно быть , вроде ...
2. Если я правильно понял работу данной странной схемы запуска ШИМ ... обмотка служит для коррекции выходного напряжения , а вот цепь запуска работает от сети ... НО ЧЕРЕЗ МИКРУ ... мож поэтому частые выходы из строя ... ... и причина в странной схемотехнике обвязки , а не в микре ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...6&d=1450166262
Последний раз редактировалось mocart; 18.12.2015 в 21:26.
18.12.2015 21:50 #25
Подымать ноги,опускать ноги-это не по нашему-взялся за гуж.не говори.что ингуш!..Есть даташит.есть типовая схема включения,которая ни хрена не работает по "скачкам"-причем первые выпуски этих..,этого Г..,работают без проблем! Явное нарушение Тех процесса,и всем Пох...
18.12.2015 23:26 #26
Самый первый человек vishz еще в 5# посту писал:
,, Применение оптрона предпочтительнее, т.к. позволяет следить непосредственно за выходным напряжением, а не косвенно через обмотку обратной связи.,,
Это значит, что я больше соглашаюсь с vishz, mocart
2. Если я правильно понял работу данной странной схемы запуска ШИМ ... обмотка служит для коррекции выходного напряжения , а вот цепь запуска работает от сети ... НО ЧЕРЕЗ МИКРУ ... мож поэтому частые выходы из строя ... ... и причина в странной схемотехнике обвязки , а не в микре ...,
и alexzand, причем первые выпуски этих..,этого Г..,работают без проблем!
хотя мне образцы ранние не попадались.
Я начинал переводить даташит и где-то проскакивало, что первый запуск внутри от сети, по крайней мере я так понимал.
И думаю так – если ее подключить по даташиту с оптроном она будет работать без проблем.
Но для этого надо убедительно знать ее работу и какая нога за, что отвечает.
Последний раз редактировалось ldv-9; 19.12.2015 в 12:21.
19.12.2015 08:57 #27
Сообщение от ldv-9
Это значит, что я больше соглашаюсь с vishzм, mocartм
и alexzandм, причем первые выпуски этих..,этого Г..,работают без проблем!
Омень странная приставочка ... в виде буквы " м " к моему в частности имени ... Это типа " мэн " ? ... ... или всё же ближе к фамилии дядюшки Скруджа ... из утиных историй ?
Ну а по теме ... отрон выполняет ту же функцию обратной связи что и доп . обмотка здесь и зачастую от такой же обмотки ... в этом плане универсальность данной схемы лично мне импонирует ... хотя я бы кинул на землю какой - нибудь резистор после диодной сборки ... чтоб не калечить микру индуктивными выбросами с обмотки ...
19.12.2015 12:20 #28
Извините, не хотел никого обидеть просто в спешке НЕ ПРАВИЛЬНО внес склонения.
Спасибо за исправление, и уберите не нужное.
10.11.2016 22:51 #29
Был на днях опыт ремонта блока питания ферольки на шимке fsd210. из-за полной убогости таковой заменил на обожаемый мной трехногий ТО220 шим TOP222. Переделка минимальна! 1. Отпаиваем взорвавшийся чип, проверяем исправность диода (трехногий смд около тпи), первичной обмотки тпи = 10 ом, диодный мост, предохранители, варистор, электролит на 400 вольт...
2. отпаиваем стеклянный стабилитрон(или последовательный с ним резистор) и резистор 22 ом около трехногого диода соединяющий его с 5 ножкой fsd
3. припаиваем ТОП, так, чтобы 1 нога = 5 нога fsd 2 нога = 3 нога fsd 3 нога = 6 нога fsd
4. Вместо выпаяннного резистора 22 ом запаиваем 240 ом.
5. Визуально осматриваем, прозваниваем на предмет короткого где-нибудь..Подключаем 220 на плату через лампочку и меряем напряжение на вторичном электролите. Должно быть 24,5 вольт. светодиод моргает оранжевый.
Тип файла: jpg 233_767.jpg (36.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vnov; 11.11.2016 в 10:30.
11.11.2016 01:27 #30
Осталось добавить, что вероятность убитого транса с отгоревшей первичкой - довольно высока ... с прямыми руками - перематывается за пол-часа с перекуром и кофе!
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
