...Читаем постом выше ... "ищи косяк в пайке реле" !!! |
стандартно у Клиента - "там только проводок припаять" ... и все перестанет выбивать
![]() Ню-ню ... ТИПОВОЙ тут только подход к ремонту - ЖМОТОКЛИЕНТСКИЙ
Подключил стабилизатор через лампочку 150 Вт. Всё нормально работает, напряжение на выходе показывает 220в (на холостом ходу), лампочка, через которую подключаю стабилизатор, в момент включения мигает на 1/3 часть от своей яркости и погасает, но... при включении напрямую в розетку через автомат 16А автомат выбивает. Вопрос : на самом стабилизаторе стоит автомат 25А, по законам соблюдения селективности перед ним нужно ставить не менее 25 А. Может это от броска тока в момент включения стабилизатора в сеть выбивает автомат, все таки стабилизатор на 5кВт?
Фобос, 16А это 3,5 кВт нагрузки. Да и устанавливать стаб нужно ДО всех внутридомовых защит, чтобы они защищали его от кз по выходу.
Ну и вводный автомат должен быть всяко не менее 25 ампер перед стабом (хотя он не нужен, в стабилизаторе уже есть... ЗЫ. сетевые электролиты проверьте.
Последний раз редактировалось Bobr_; 31.10.2017 в 20:34.
Какие там сетевые ...1000мкх25в....я вот не пойму почему автомат на 16А выбивает когда включаю в сеть 220 вольт стабилизатор без нагрузки? Просто автомата на 25А не было дома, а стабилизатор принесли на ремонт. Придется автомат покупать что-ли чтобы проверить т.к. как-то не доверяю я автомату на стабилизаторе он там совмещенный с переключателем для режима подключения нагрузок напрямую без стабилизатора (режим "байпас".)
Включай через ЛАТР с вольтметром и амперметром, плавно повышай входное напряжение. Трансформатор мощный и ток намагничивания, при включении большой.
Измерить, проанализировать, отремонтировать! |
У всех этих дешевых стабов релейных , в особенности Ресанты и клоны с такого же завода очень большой ток при пуске. Связано это с экономией материала на всем , начиная от сечения и качества сердечника до кол-ва и сечения витков.
Это дешевая китайская поделка из навоза и палок. Сколько их прошло через сервис с подобными симптомами.Причем в начале вроде как работал а прошло время и все.
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
Всё совершенно верно! Был большой пусковой ток, поэтому и срабатывал автомат на 16А. Поставил в разрыв сетевого провода автомат на 25 А (на всякий случай, т.к. в стабилизаторе уже стоит на 25А) и всё заработало нормально- автомат не выбивает.
