Музыкальный цетр Samsung MM-C330. Не включается
Страница 3 из 4
31.05.2018 10:01 #21
Не страшно - МАСТЕР - сделает!
31.05.2018 19:14 #22
Почему эта тема вообще попала в раздел для начинающих, это ж не примитивный приёмник на 2-х транзисторах.
31.05.2018 20:53 #23
Потому как: "С электроникой я не так хорошо общаюсь..."
01.06.2018 06:26 #24
скиньте схему,пожалуйста!!!
Идёте по ссылке от alexradio1103 в посту 11, попадаете на страницу загрузки мануала. под окном с Document preview есть текст "This file is downloadable free of charge: ". Когда processing сменится на кликабельную надпись Get Manual (надо подожждать) - скачивайте. Так как вы не допёрли до этого - я на всякий случай "доразжёвываю" - после нажатия на ссылку Get Manual вы всё и скачаете.
08.06.2018 11:05 #25
Здравствуйте,уважаемые форумчане.Подскажите в чем может быть дело.Ситуациация аналогичная как в первом посте(откл.чере 3-4 секунды).Пробитые кондинсаторы поменял на новые,проверил все остальные,указанные в посте №14,все целое,но есть одно "НО",при выпаивании L1P102, на ножке №5 ШИМ-регулятора IC1P101 появляется +12Вольт.Как они могут быть связаны между собой?
09.06.2018 00:40 #26
Сообщение от stfeen
- мастеру так и скажи ... он сделает!
10.12.2019 17:33 #27
Для того чтобы появилось 12в на 5 ногу IC1P101 должен приходить сигнал низкого уровня через Q1P105 которы управляет, UC1! Соответственно менять нужно UC1! Я кинул перемыху на Q1P105 и положил 5 в на землю! Аппарат работает нормально, но это только на ваш страх и риск!
Аватар для corbyn50011
10.12.2019 18:32 #28
Сообщение от bouken
Только при включении вилки питания в розетку, загорается
лампочка на передней панели на 3 секунды и гаснет
Убило...
Ремонт Аппаратуры-начинается с Блока питания.
Ремонтишь усил-сначала первое-затем от высшего -к ступенькам.(Выхлопы)
Для начала соберите TDA7294-(+изучите ДАТАШИТ)-Сделайте Успешно 2-х поляру (питалово)
Принцип одинаков.
Почитайте мою ветку про Усил ВЕГА-122С.
20.11.2020 11:32 #29
Samsung MM-C330 почти не слушается пульта
Подниму темку. Всем доброго времени суток. Есть такой аппарат, но с пульта не слушается почти всех кнопок, причем пульт рабочий. Редко когда удается добавить громкость или перелистнуть трек. И, не знаю, связано ли это с этим, очень тускло, почти незаметно светится табло. Блок питания выдает все напряжения, +-24 вольт, 28 вольт и 1 вольт на накал. Далее стоят AP1501T5, с 24 вольт преобразуют в 5 вольт, 5.6 вольт, 3,3 и 12 вольт, все напряжения присутствуют. На проце фронтальной платы, куда уходит сигнал с фототранзистора, питание так же есть, 5 вольт и 32 вольта для работы люминисцентного индикатора. На фототранзисторе так же 5.6 вольт есть. Если грешить на фототранзистор, то кнопкой с пульта он без проблем включается и выключается, то есть он работает.. А остальные кнопки редко срабатывают, пульт повторюсь, рабочий полностью.. И сам аппарат работает, за исключением слабосветящегося табло и непослушания пульту..
20.11.2020 12:15 #30
Не уверен, что пульт рабочий. Купите ремкомплект для пульта и на кнопки наклейте пятачки. Или хотя бы разберите пульт и протрите спиртом ...
Страница 3 из 4
mm-c330, музыкальный цетр, не включается
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
