Видеомагнитофон LG DC377. Нет видео с видеокассеты
Страница 3 из 11
Аватар для alexradio1103
10.03.2016 08:21 #21
ломес, я - про "недопай" на шлейфе! Покажи фото - как ты его восстановил. Разрыв шлейфа может быть не один! Иногда шлейф рвётся в нескольких разных местах. По этому надо его вызвонить и знать сколько кристаллов и сколько на каждом кристалле обмоток! А для этого надо фото бошки или посчитай количество дорожек на шлейфе.
Я спрашиваю, а ты упорно не хочешь отвечать... Пишешь о том, что ты "начитал"... Зачем это?
10.03.2016 09:21 #22
шлейф я менял у звуковой головки а не у видеоголовки он целый не порванный я его прозванивал все звониться
Тип файла: jpg 10032016447.jpg (159.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 10032016448.jpg (242.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 10032016449.jpg (198.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 10032016450.jpg (545.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ломес; 10.03.2016 в 21:39.
10.03.2016 09:42 #23
Сообщение от alexradio1103
ломес,Пишешь о том, что ты "начитал"... Зачем это?
чтобы не говорили что я не правильно настраиваю по тому что у данного видеомагнитофона есть 2 разные настройки видеомагнитофона, например если одну из 2 настроек не настроить или не правильно настроить изображения не будет это про ТВ настройку видеомагнитофона
10.03.2016 10:18 #24
От блин, БВГ "перевёрнутая"! Видел такие... Белый шлейф - это к мотору БВГ. Мотор сверху. Разве не видно, что там кольцевой многополюсный магнит, три катушки(3 фазы) и датчик оборотов? Под бошкой внутри есть магнитные токосъёмники бесконтактные. Вот там и надо смотреть.
Хотя. теперь и другой вопрос возникает : наместе ли все кристаллы?
Их у тебя четыре : два простых(одна голова) и два двойных(две головы). Всего у тебя 6(шесть) голов.
Токосъёмные катушки припаяны прямо к общей плате ИМХО...
10.03.2016 10:29 #25
Может кто поделится секретиком - чё все взялись видеомагнитофоны восстанавливать ?
Нет дыма без огня !
Уменя два DVD валяются без дела ... с момента как DVB-T2 приставки стали видео с флэшки читать ...
В чём прикол ?
10.03.2016 10:53 #26
Ностальгируют...
Аватар для gauptmann
10.03.2016 10:57 #27
Сообщение от INKCOMA
В чём прикол ?
Делать людям некрен. А что такое DVD?
7
Аватар для bobesh
10.03.2016 11:32 #28
Сообщение от ломес
О каких настройках речь? Видеомагнитофон подключается к телевизору двумя способами: 1. По ВЧ каналу, когда ВЧ выход магнитофона подключается к антенному входу телевизора. При этом телевизор необходимо настроить на частоту канала, которую передает видеомагнитофон. 2. По НЧ каналу, когда между ними подключается кабель, по которому подается отдельно видео и аудио сигналы на воспроизведение и запись, итого, как минимум 4 канала. При этом и видик и телевизор переводятся в режим АV. К тому же этих AV входов у телевизора может быть несколько. Так какой способ используете Вы? И что при этом получаете на экране (фото)? После ответа на эти вопросы можно уже решить где копать. И видеоголовка здесь не в первую очередь.
10.03.2016 17:41 #29
подключение DVD к видеовыходам video out (Y,Pb,Pr)изображение на экране такое
Тип файла: jpg 10032016451.jpg (466.0 Кб, 0 просмотров)
10.03.2016 17:44 #30
подключение видеомагнитофона через видеокабель RCA-SCART изображение на экране такое
Тип файла: jpg 10032016452.jpg (427.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
