Микромотор постоянного тока - снизить скорость вращения вала
Страница 3 из 4
26.03.2016 22:38 #21
Сообщение от DmitriyVDN
...элементарный ШИМ-регулятор на 555-таймере + мосфет лоджик левел с низким сопротивлением канала
это переменный резистор в электронном виде с функцией автоматической подстройки, только вес всей этой бодяги будет раза в два больше чем вес двигателя и габариты тоже... поэтому самый простой вариант - резистор, но при переменной нагрузке - выше уже отметили, что произойдет, но устроит точность или нет, только на опыте....
Аватар для DmitriyVDN
26.03.2016 22:39 #22
если нет знаний и навыков как паять, смысл создавать тему?
вперед по своим же ссылкам за готовыми комплектами , соединять разъемы большого ума не надо с этим и дауны справляются...
mosfet logic level
26.03.2016 22:41 #23
если нет знаний и навыков как паять, смысл создавать тему?...
ну наверное потому, что тема в разделе для начинающих, по такой логике смысл - такой раздел создавать?
26.03.2016 22:45 #24
Тему создал, чтобы быстро решить конкретную задачу. Просто сроки ограничены, а я электроникой никогда не занимался. Паяльник в руках держать умею, но печатные сам никогда не делал
26.03.2016 22:45 #25
... с этим и дауны справляются...
mosfet logic level
ну подскажи человеку как по твоей ссылке шим подключить и какой и куда, в конце концов ты ведь не даун...
26.03.2016 22:46 #26
печатные платы никогда не делал
26.03.2016 22:48 #27
Сообщение от Титаниус
начни с резистора. если устроит, то тебе повезло, если нет, то будут проблемы. ведь тогда к ШИМу еще и датчик рассогласования оборотов сделать придется....
26.03.2016 22:50 #28
Сообщение от spasatell
Ну масса двигателя около 10 г, так что если это все будет весить 20 г, то это еще ничего
26.03.2016 22:56 #29
У этих движков крутящий момент 9 кг*см. У меня такой нагрузки точно не будет. Нагрузка может быть и будет немного разной на два двигателя, но она составит в худшем случае около 1-2 кг*см.
26.03.2016 23:10 #30
херню не пиши... это регулятор среднеэффективного напряжения и изменение тока нагрузки на него не влияет в отличии резистора цепи мотора...
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
