Как перепаять процессор от ресивера ?
Страница 3 из 4
Аватар для SHUR66
07.06.2016 03:39 #21
Сообщение от gauptmann
SHUR66, как Вы ставите колобков в текст?
Я не пользуюсь смайлами, у каждого есть свой код, я использую простейшие... Набиваешь двоеточие ":" и одну из скобок "(" или ")" без пробела, Если, то ";" и ")", Иногда , но приходится на латиницу переходить ":" и "D", а если готовые использовать - слишком много телодвижений
08.06.2016 12:17 #22
ну на щёт микросхемы отпаять 5 минут ! я смазываю флюсом микруху и вожу феном по кругу минуты 3 и уже видно при нагреве как она поплыла остаётся подцепить ,пинцетам и готова это делается быстро и с этим проблем нет ! а вот с процессорам я про делую тоже самое смазываю флюсом и грею феном ! примерно 20ми потом начинаю потцеплять пинцетом , он отпаивается но сопли образоються ножках на процессоре почему так мне не понятно тут я читал и не понял а что за нижней подогревом отпаивать со стороны пичатной платы чтоле ?
08.06.2016 14:49 #23
Сообщение от bil00
бессвинцовка однако, нижний подогрев чтоб плату не повело...
08.06.2016 16:53 #24
Сообщение от mden
тут походу лучше будит новый припаять процессор чем донорский это на один раз и на выброс новый процесс по любому встанет как нужно без соплей олово когда отпаиваю сами контакты целые получается площадки контактные а вот сам процессор с соплями с оловом не получается с донорского ресивера перепаять думаю .
Аватар для SHUR66
14.06.2016 02:20 #25
Я думаю, что когда сдох ресивер, у тебя было два варианта... Обратиться в сервисный центр, там тебе в гарантийном случае сделали бы бесплатно или бы нашли внутри негаррантийный случай и предложили бы платный ремонт . Например, у меня была такая заморочка, рядом с тюнером стоит горшок с растением, когда поливал, капля через верхнюю решетку попала на плату и он выключился намертво... После просушки феном (обычным, для волос) он заработал, через пол-года опять сдох, после грозы... Ну а кто же не любит ХАЛЯВУ Отнёс р гарантийный ремонт, получил отказ с фотографией той самой капли... Сам в этой системе работал, не стал ругаться, просто забрал и починил, да, было пятно, но сдох БП К чему я так долго распинаюсь? Когда ремонт- гемор, обычная отмазка независимых мастеров - процик сдох, выбрось, нерентабельно, а гарантийщики на баблос разводят, тем более что очень мало мастеров на уровне элементов, в основном замена блоками, отсюда и цены, у них же не творчество, а конвейер...
Аватар для SHUR66
14.06.2016 02:38 #26
Ну а по поводу паять-непаять, был хороший совет, тренинг на трупах, как в мединституте правда ясной картины не будет, но руку можно набить... Следующий вопрос - А впаивать тоже феном будешь? ... Тогда начинай тренироваться с 8-ми ножек Это высший пилотаж, тут и пятаки на плате должны быть в идеале, и флюс, и ноги не погнуты, и руки не из задницы, перегрел -выбросил... Я запаиваю паялом, есть специальные жала "Волна", когда набираешь припой и проводишь жалом по ногам, но нужна тренировка...
Сопли на доноре, легко убираются самой мелкой оплёткой ...
Последний раз редактировалось SHUR66; 14.06.2016 в 02:47.
14.06.2016 05:40 #27
все дело в том ! у меня нет нижнего подогрева я и не пойму про какой подогрев идёт речь ?паяю обычным феном и то долго смазываю флюсам ,процессор и начинаю греть вадить по кругу это минут 20 она начинает отходит а то и 30ми чтоб отошол процессор полностью ,ещё когда паяешь веном мелкие детали карамичиский сдуваешь их потом тоже терпение нужно впаивать оказывает с ножок олово убирается обычным флюсом теперь буду пробовать в следущий раз так ..ну а ещё пробовал просто паяльникам припаять процессор ! получается олово разливается припайки и всё на ножки ну у меня нет оплётки а медной провалкай можно ли убрать эти сопли .
14.06.2016 08:44 #28
Бери экранированный кабель,только не современный ТВ(он не паяется!)-обычно советский ТВ кабель подходит(если оплётка не потемнела только)-смачиваешь оплётку флюсом и вперёд.Вообще то эту оплётку(для демонтажа)продают в радиолавках...
14.06.2016 13:31 #29
у нас просто в городе в радео электронике не продают оплётку ! а как без неё можно жи спользовать иедную проволку ?
Аватар для SHUR66
14.06.2016 23:37 #30
Оплётку можно заказать в интернет -магазине, можно использовать экран от кабелей, чем меньше диаметр проводов в оплётке тем лучше, кроме этого экран должен хорошо лудиться, только тогда он сможет "отсасывать" лишний припой, такой экран используется в микрофонных, звуковых, видео и антенных кабелях, но нужно пробовать, набрал олова на паяльник, поднёс к оплётке, покрытой флюсом, если олово с жала втянулось в оплётку - всё ОК, ну а если и экрана нет ... Ну не знаю... ... Попробуй найди многожильный провод, самый мягкий, с жилами до 0,05мм, нелужёнными, чисто медными, убери изоляцию и сплети косичку...
ЗЫ... Нижний подогрев набери в Гугле, будет куча вариантов, в двух словах... плата прогревается с низу до 100-150 градусов, а так как при безсвинцовой технологии температура плавления припоя высокая, то нижние элементы не отпаиваются, а сверху, при нагреве феном или ИК станцией, уйдёт гораздо меньше времени + бонус, многослойная плата не деформируется, не будет внутренних обрывов ... Но необходима тренировка, прямые руки и точное соблюдение реальных температурных режимов и времени прогрева...
Последний раз редактировалось SHUR66; 15.06.2016 в 01:36.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
