Как говаривал наш начштаба подполковник Науменко(с умом связь не отслежена) :
участились случаи приезда офицеров на аэродром на личном автотранспорте, поэтому предлагаю - поставить на железнодорожном переезде шлагбаум или толкового офицера !!! Участились случаи проникновения дилетантов на наш форум и в разные девайсы, по этому предлагаю глумиться над оными в меру. |
на матрице идет пульсация напряжения 5в,от 0-5в,сильно греется процессор. Сопротивление между контрольной точкой на матрице по 5в и землей,750ом.Матрица LM185WH1-TLG1.Пробовал делать принудительно сопротивление(мультиметром замер напряжения,касание щупом ) по деталям на матрице,не чего не да данный метод.
на одни и те же грабли..
не удачные ремонты телевизоров, очень многому меня научили, и не всегда помогает в ремонте оптовая замена электролитов в блоке питания, (я один раз так "погорел" со своим тревожным чемоданчиком), было как-то не по себе, когда телевизор не заработал, пришлось делать интересную мину на лице и было ощущение какого-то идиотизма, вплоть до дарения денег хозяйке телевизора за не удачный ремонт, к счастью она согласилась его выбросить и попросила меня об этом.. Разбив нос об эти грабли, меня через пару лет вызывает другая совсем хозяйка, с другого города с такой же проблемой.. я открыл заднюю крышку телевизора, тупо начал смотреть на платы и мысленно вспомнил как показывал телевизор с прыганием изображения.. и вы не поверите.. я догадался полезть к блоку развёрток, и начал выпаивать один за другим маленькие электролиты, там стоят на 1 мкф 10 и по моему 5 есть несколько.. я уже не помню.. помню что этот блок он вместе с процессором микросхемой на плате собран.. наверное так.. Заменив электролиты на новые .. к моему удивлению телевизор заработал нормально, вывод с выше сказанного, не там копаем иногда, а клад зарыт в другом месте оказывается.
с пульсацией напряжения 5в,я решил вопрос,инвертор неисправный был, создавал пульсацию,но тут еще одна проблема осталась,при подключении шлейфа к матрицы,напряжение 5v занижается 4,75,(изображение прыгает),пробовал подключать к рабочей плате эту матрицу результат тот же
Тема протухла, информация, которую хочу сообщить - наверняка не оригинальна. Недавно "отремонтировал" монитор LG модель не помню. Подсветка - лампы. Но, я думаю, это будет характерно для любых моников. Суть проблемы - плоский шлейф, соединяющий плату матрицы и плату видео. Он зверски согнут несколько раз. В местах сгибов проводники лопнули. Пришлось на алиэкспрессе новые (один твари не продают) купить.
Как внешне выглядело. При включении пол матрицы показало цвет полосы. Когда кабель распрямился - картинка стала практически нормальной, но при просмотре видео картинка хаотично скакала, хотя рабочий стол и текст - в норме. Видимо лопнувшие проводники кабеля контакт имели торцами лопнувших дорожек и при динамичной смене картинки такого контакта недостаточно. |
