Перемотка трансформатора
Страница 3 из 7
31.08.2016 22:46 #21
Проверьте ток через мультимметр или другой амперметр и сравните показания. А про транзистор - там на рисунке опечатка просто.
31.08.2016 22:54 #22
Да правильно, чем больше напряжения тем больше срезает полуволну.
Скорей всего дело в повышенном напряжении. Но в Вашем случае тогда грется должен и тиристор.
31.08.2016 23:05 #23
ну чуть слукавил, при использовании вторички напряжение в 37 вольт да он становиться теплым, но и только, я это за нагрев даже не считаю.
я конечно перепроверю для надежности, но в принципе предвижу что я там увижу, так как этот амперметр ранее использовался вместе с этим же трансформатором когда стоял транзисторный регулятор, а он отработал несколько лет. транзистор сдох и я на их основе выполнил схему на тиристоре.
если я правильно понял то понижение напряжения на вторичной обмотке должно помоч так?
попробую на днях это проверить.
31.08.2016 23:10 #24
01.09.2016 00:50 #25
Сообщение от АнатолийY
поэтому изначально и стоял вопрос -- если я умощню вторичку то как на это отреагирует первичная обмотка, выдержит ли она нагрузку? не будет ли греться?
Первичная обмотка рассчитывается по току, который зависит от мощности транса и напряжения. От параметров вторичной обмотки не зависит. Диаметр провода вторичной обмотки рассчитваеся по току d=0,6*корень из тока. Например, для 10 А диаметр должен быть 1,9 мм.
02.09.2016 00:44 #26
если я правильно понял то понижение напряжения на вторичной обмотке должно помочь, так?
Поможет, однозначно. Снимите вторичную обмотку, разрежьте провод пополам и намотайте обратно в два провода. Можно до разборки трансформатора намотать через окно контрольную обмотку 20-25 вит., включить в сеть, измерить напр. ХХ на ней и на вторичке, рассчитать число витков на 1 вольт и смотать половину вторички, сделать отвод и намотать обратно. На первом трансформаторе (П-образном) схему выпрямления со средней точкой применять нельзя, так как при этом в каждой обмотке возникнет постоянная составляющая, которая будет нагревать трансформатор.
02.09.2016 08:25 #27
Сообщение от anat12
Уважаемый anat12, как это-как это-как это?
02.09.2016 08:37 #28
Сообщение от anat12
Где Вы могли найти такое утверждение? Даже неискушённому радиолюбителю ясно, что магнитные поля полуобмоток направлены встречно и компенсируют друг друга.
02.09.2016 19:17 #29
размотал вторичную трансформатора который на пластинах собран, местами лак с провода повредился поэтому пока пауза.
как рожу чем намотать или как изоляцию восстановить поврежденную, в общем как намотаю сразу отпишусь.
02.09.2016 19:58 #30
тиристор рвёт синусоиду и в цепи трансформатора начинает циркулировать достаточно большая реактивная мощьность,...
бред
просто бред
набор слов без всякого смысла
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
