Принтер Ricoh SP 100SU, выдает ошибку С4 - ошибка блока лазера
Страница 3 из 3
17.12.2019 21:40 #21
Поставил 0.1 мкФ и все заработало, я так понял этот конденсатор вешается на вывод опорного напряжения, без него напряжение гуляет и некорректно определяет ток фотодатчика лазера. Если бы не работал мотор, то выдавало бы еще одну ошибку т.к. это разные узлы. Оптика тоже не причем потому что лазер бы в таком случае работал 40 мкс пытаясь синхронизироваться, а он отключается мгновенно. Вот как-то так, но могу конечно и в чем то ошибаться. За ответ спасибо)))
17.12.2019 21:43 #22
На здоровье.
0.1 мкФ - "стандартный" номинал для подключения к линии питания ...
17.12.2019 22:44 #23
Ну я тоже так подумал начать с 0.1 хотя посмотрел на плате другого принтера Canon там тоже на свободной ноге стоит кондер только на 0.5, но пока работает менять больше не стал. И кстати схема все еще нужна если у кого есть поделитесь пожалуйста)
17.12.2019 22:47 #24
Service Manual - может, найдете ...
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
