Телевизор HORIZONT 21EF05. Занижены все выходные напряжения
Страница 3 из 4
27 74
5 1
26.01.2017 11:11 #21
15V выходит 13,40v
8v выходит 10v
Не понятный разброс напряжения конечно,явно скорее всего на выходных много сухих кондеров.
326 33
1 10
26.01.2017 12:03 #22
Писали же, измеритель ESR в помощь! Или заменить электролиты по питанию во вторичных цепях, С810, С811, С812 в первичке тоже. Конденсаторы должны быть на 105 градусов новые и проверенные, это важно.
27 74
5 1
26.01.2017 12:19 #23
Так я и думал кропотливая работа меня ждет и в первичке еще менять.Да есть у меня прибор ESR проверю.
27 74
5 1
29.01.2017 10:50 #24
Кондеры С810, С811, С812 заменил.Как я и писал дефект проявит себя.-> проявляется дефект НЕ всегда включается и дежурный светодиод не горит треск из блока питания идет.После замены дефект себя сразу проявил.
9V выходит 0v
5v выходит 0v
15v выходит 4,50v
8v выходит 4,50v
12v выходит 4,10v
326 33
1 10
29.01.2017 17:16 #25
Сообщение от ломес
Проверь не посадил ли соплей когда кондёры менял. +9В идет со строчного трансформатора, нет строчной развёртки, нет 9В. Забудь про него.
Проверь Q002 (L7805). КЗ после него?
27 74
5 1
30.01.2017 10:57 #26
Сообщение от PaDuyC
не совсем понял тебя КЗ (это короткое замыкание как я понял)но как оно будет если телевизор включается через раз или с задержкой на 10 секунд.При коротком он бы совсем не включался.Не каких соплей я тоже не обнаружал.
326 33
1 10
30.01.2017 13:24 #27
Сообщение от ломес
Где тут сказано про 10 сек. и про то что он включается? Мысли свои ясно формулируй. Дефект бывает пропадающим, даже утечка (КЗ). Если ты не можешь внятно описать что происходит с ТВ, помочь тебе будет сложно. Про Q002 написал, если у неё на входе есть даже 4,5В, вместо 8-ми, на выходе должно что то быть, а ты пишешь +5В выходит 0В. Или опять что не там и не так меряешь.
27 74
5 1
31.01.2017 20:47 #28
Сообщение от PaDuyC
1.С задержкой на 10 секунд он начал включаться после замены конденсаторов.
2.На напряжение +5v я брал с R240А конечно не там где надо опять просмотрел.
3.По лазил по интернету нашел 2 сайта
http://www.mastervintik.ru/remontiru...vizor-gorizont
http://www.texnic.ru/tools/tv/gorizont.htm
по ремонту данных телевизоров.
Нашел на сайтах похожие неисправности. Заменил С845(он оказался совсем сухим),С842.
Дефект пока себя не как не проявил.
Все напряжения в норме только два немного завышено показываю.
8v-9,95v
12V-13,32v
326 33
1 10
01.02.2017 13:23 #29
Сообщение от PaDuyC
Сообщение от ломес
Как то избирательно ты к советам относишься! Сделал бы полностью что тебе советовали, по сайтам дополнительно ползать не пришлось. Почему сразу не заменил электролиты во вторичке?
27 74
5 1
06.02.2017 06:38 #30
Сообщение от PaDuyC
да все заменил кроме С 827
напряжение не изменилось
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
