Диагностика работоспособности светильника по кабелю питания
Страница 3 из 8
08.03.2017 17:43 #21
Сообщение от Bobr_
а решение просится просто само... запитать все светильники постоянкой и заставить их фонить в сеть явно и каждого на своей частоте, непрерывно пока светит. Пропала несущая гармоника - фанга светилу.
ну и комп+анализатор спектра+ база соответствий.
другими словами, сделать, чтобы маячил столб, работает лампа на нем или нет. А заменять только светодиодные блоки, схему их питания сделать постоянной и со своей частотой для каждого столба. Столбы с модулем, то есть.... не лампы.
08.03.2017 17:57 #22
Сообщение от Bobr_
А программное обеспечение такое есть готовое... на железке в вибродиагностике подшипниковых узлов применяется, например.
Имхо, даже переписывать ни чего не нужно. Омский "прогноз-1" - готовый аппарат, просто прицепи датчик. Только там звуковой спектр, но какая разница в принципе.
09.03.2017 07:05 #23
Сообщение от DmitriyVDN
....сказка у вас начнется впереди когда попытаетесь реализовать приемопередатчики на 1-2кГц с полосой максимум 2-5Гц для передачи информации...
скорее всего такая фигня не прокатит необходимы другие методы кодирования/декодирования сигнала. а вот насчет цены- тут вы правы. потому нужно 100 раз отмерить, стоит ли того овчинка
09.03.2017 09:58 #24
Боюсь что с асинхронным способом сьема информации сложновато будет( учитывая что и так не просто). может действительно выбрать диапазон радиочастот повыше и модулировать частотой оригинальной для каждого светильника. Но. для 100 светильников надо 100 частот, при разнесении на 100 Гц получим полосу в 10 кГц. И приемник с сотней полосовых фильтров на выходе. Не хило получается. И не очень надежно. Тогда возвращаемся опять к цифре. И кодируем. Но как передать что бы сигналы об аварии 2х светильников не наложились бы друг на друга если они одновременно отключаться? Мне кажется это основная проблема, а не то как сигнал передать.
09.03.2017 12:12 #25
Сообщение от Bobr_
Принцип работы - анализ звукового спектра вращающегося узла. Выделяются постоянные гармоники и сравниваются с базой звучания различных дефектов подшипника. Результат выдается в виде процентной вероятности присутствия неисправности. Если несущее силовое питание сделать полярным, не гармоническим, то любая гармоника может быть проанализирована и обработана, и она будет являться сигналом от столба со светильником, если ей есть соответствие в базе. Ее отсутствие будет означать, что светильник не работает. Ну и диапазон сигналов - весь спектр от инфра- до ультра- звука.
09.03.2017 12:57 #26
А теперь попробуйте этот спектр создать, передать по силовому кабелю длиной 2 км, а затем каждую составляющую спектра выделить на приёмном конце вне зависимости от наличия или отсутствия остальных 99 сигналов.
09.03.2017 13:08 #27
Сообщение от vishz
Да проще пареной репы.
Спектр, если что, это диапазон звуковых колебаний. Чего создавать? Любое повторяющееся колебание на любой частоте всего звукового диапазона есть сигнал работающей лампы. Весь звуковой диапазон называют звуковым спектром. Может так понятней?
А что до 2 км... мда... как раньше в Москву из Владивостока по проводам звонили за 12 тыщ верст???!!!! Страшная нанотехнология! Утерянные знания цивилизации атлантов, блин! Букварь почитайте хоть что ли...
ЗЫ. при том, что я пишу об уже существующей конкретной технологии анализа спектра.
Что для компьютера сделать 1000 замеров, усреднить картинку и прогнать ее по частям, сравнивая с эталоном? Ну, пускай на минуту задумается...
09.03.2017 13:27 #28
Сообщение от Bobr_
Что за манера отправлять учить букварь?
Конкретней можно? Для сведения. На ж.д. для контроля занятости и свободности блок-участков применяют аппаратуру частотного диспетчерского контроля. Суть такова. На каждой сигнальной точке устанавливают генератор на определённую частоту. Всего существуют 16 типов генераторов, работающий в диапазоне 0,3 - 1,6 кГц. На приёмном конце эти сигналы принимаются приёмниками. В качестве частотозадающих устройств в генераторах и приёмниках используют электромеханические (камертонные) фильтры. Без них не обеспечивается необходимая стабильность.
Сообщение от Bobr_
А вы собрались ещё и пункты переприёма и усиления на этой линии устраивать?
Существует аппаратура передачи данных, в частности аппаратура уплотнения телеграфных каналов как с частотным, так и временнЫм разделением. Но это очень дорого.
09.03.2017 13:50 #29
Сообщение от vishz
А выражение такое.
Ну мы же не на 1000 км передавать собрались. И пунктов ни каких не нужно. Нужен просто стабильный четкий и достаточно сильный сигнал от каждого столба. 2 км это совсем не далеко, к тому же сопротивление силовых проводов мало, до нуля сигнал утухнет на гораздо бОльшем расстоянии. Ну и на приемнике предусилитель - почему бы нет, вполне себе можно, даже фонящий немного (но лучше не фонящий, конечно) + комп со звуковым входом... вполне бюджетно, имхо.
ЗЫ. для сведения, как устроена система СЦБ осведомлен не хуже вашего.
А и не железная дорога, лампочки... Пусть сигнал даже плавает немного по частоте - комп вполне способен это отловить, какие параметры задашь...
Последний раз редактировалось Bobr_; 09.03.2017 в 13:55.
09.03.2017 14:06 #30
Сообщение от Bobr_
М...да. Откуда Вам это известно? Вы же меня не знаете.
Вы хоть примерно укажите диапазон частот и межчастотный интервал. И какими аппаратными средствами думаете его обеспечить, чтобы не вышло дороже самолёта.
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
