Ограничение тока в БП из АТХ на tl494cn
Страница 3 из 6
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
23.03.2017 22:48 #21
Сейчас занимаюсь тем же самым Но у меня схема с внешним ОУ. Почему? Так легче рулить коэф. усиления и впоследствии привесить цифр. индикаторы. Правда я транс перематывал и шунт у меня на 0,01, хочу выжать максимум... А на 494 оба канала идеинтичны...
0 2
23.03.2017 23:15 #22
Сообщение от SHUR66
На данный момент я тоже склоняюсь к использованию ОУ для увеличения падения на шунте.
В итоге вместо шунта хочу использовать китайский цифровой амперметр совмещенный с вольтметром.
На данный момент жду осцилографа. В понедельник буду смотреть что к чему
866 125
9 5
24.03.2017 00:45 #23
Я использовал шунт на 0,01 ома - прекрасно работают до 20 А. Можно попробовать отключить питание мощных транзисторов и посмотреть напряжение на ноге 15. Если будет также - проблема в микросхеме, больше причин не вижу. Не вижу смысла и во внешнем ОУ - встроенные имеют достаточный Ку. Кроме этого с внешним ОУ возникнет проблема устойчивости, которая решена при штатном включении. В конце концов - схема проверена многими экземплярами переделанных БП.
Последний раз редактировалось vishz; 24.03.2017 в 00:52.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
24.03.2017 02:42 #24
Штатные усилители ошибки не имеют раздельных выходов, поэтому мне кажется более логичным подавать на их "-" входа сигнал с потенциометров вкл. между Vref и массой, а на "+" входа, нормированные внешним сдвоенным ОУ сигналы, которые запитаны от 5в дежурки и тоже приведены к 0...5в, что по напряжению, что по току.
866 125
9 5
24.03.2017 03:43 #25
Я так и делаю - на входы (-) - 2 и 15 ноги подаю Vref c потенциометров, а на входы (+) - ноги 1 и 16 соответственно сигналы с выхода (через делитель) и с шунта. Это позволяет обеспечить практически нулевые значения выходных напряжения и тока. Раздельные выходы ОУ и не нужны - всё равно перед подачей на ШИМ сигналы с канала напряжения и тока придётся объединять через диоды, чтобы ШИМ реагировал на наибольший сигнал. Кстати, эта и другие схемы стабилизируют напряжение на выходе без учёта падения напряжения на шунте. Поэтому при изменении тока изменяется и выходное напряжение на эту величину. Для устранения этого недостатка в качестве Vref для напряжения использую отдельный источник на TL431. Примерно так.
Тип файла: jpg БП из ATX.JPG (66.3 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
24.03.2017 13:16 #26
Сообщение от vishz
Если среднюю точку вторичной обмотки прикрутить к земле, то обе половинки обмотки окажутся зашунтированными диодами выпрямителя. Диоды скорее всего сгорят и выпрямитель будет работать по схеме со средней точкой.
а почему заводской по такой схеме включения работает и диоды не горят. и как протекает ток по замкнутой цепи - обмотки транса, диоды (мост) + нагрузки, нагрузка, минус и опять транс....
862 380
24 1
24.03.2017 13:17 #27
Сообщение от vishz
Точка GND соединена с землёй через шунт 0,06 ом. Это минус выпрямителя.
так должно быть, а как у ТС выполнено?
0 2
24.03.2017 13:30 #28
Сообщение от spasatell
Дак расписал же уже. Выход еще не переделывал на мост.
862 380
24 1
24.03.2017 14:40 #29
виноват,... после суток -туплю....
2 2
24.03.2017 17:12 #30
я сделал вот так и регулирует ограничения по току!шунт отковырял от старого тестера.
Тип файла: png 12.png (1.09 Мб, 0 просмотров)
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
