Радиоприемник Океан, отсутствует питание УКВ
Страница 3 из 8
06.04.2017 15:30 #21
Сообщение от зутышщтук
При переключении на укв диапазон в барабане данного приемника контакты барабана не задействованы.
Если бы это было так, то звук УКВ-радиостанций был бы постоянно слышен из радиоприемника .
Примечание.
"Океана" - в жизни в глаза не видел, но уж больно он похож на прежнюю "Спидолу" ВЭФ-какой-то номер .
Читаю, однако,
Работа приемника в тракте AM или ЧМ определяется положением переключателя В1, механически связанного с барабанным переключателем диапазонов (В). В случае работы в тракте ЧМ включается блок УКВ, который состоит из двух каскадов: на Т1 (ГТ322А) собран УВЧ, а на Т2 (ГТ322А) — гетеродинный преобразователь частоты.
На этом В1 контакты чистил?
Аватар для us90
06.04.2017 15:40 #22
Ага, попался! Вот он где!
Был у меня давний знакомый (ныне покойный), он так ремонтировал
телевизоры: в 3-х комнатной квартире малая комната вся завалена
блоками, платами и целыми неработающими разных марок (таскал отовсюду).
У принесённого на ремонт кое-как определял неисправную плату и старался
заменить на взятую из кучи, если удавалось...
Однажды говорит: помоги, принесу УНЧ домой - работает, отнесу хозяину
в телевизор вставлю - не работает...
Пришли к хозяину: стоит японец, диффузор ребёнок проткнул карандашом.
Поставил он УНЧ, включил - тихо.
- "Ты динамик прозванивал? - Да, смотри... - Отключи от УНЧа - Зачем???
- Отключи!!!! (обрыв)
И подобных примеров можно привести кучу... А апломба и гонора хватило
бы на полгорода...
06.04.2017 15:53 #23
Эта механическая связь работает исправно? Какой-то там рычаг этот переключатель В1 двигает (вертит) как положено или "забыл правильно поставить"?
Примечание.
99% всей электротехники - восстановление неисправных контактов.
Контакты бывают подвижные (типа что-то двигается и замыкает/размыкает) и постоянные - припаяно, привинчено.
Последние - более надежные. Сперва проверяют подвижные контакты. Если все исправны (прозвонены), ищут обрыв. Обрыв по питанию ищут зацепив один щуп за минус (обычно - корпус) и тыкая красным шупом последовательно по цепи питания, внимательно, не пропуская ни одного места, куда можно ткнуть.
И, вот только тогда, когда цепь питания исправна - тогда оно заработает. Т.к. там, если ничего очумелыми ручками не оборвано, ломаться нечему - остальные-то диапазоны работают...
06.04.2017 17:48 #24
Смотри "гребенку"-барабанный переключатель -он подает питание на блок УКВ.
На УКВ стоит "пустая" планка-без деталей -но контакты есть и менно ими она коммутирует подачу питания на блок УКВ.
Курите внимательно схему .
06.04.2017 18:08 #25
Судя по фото из первого поста все кишки из корпуса вынуты. Если возможно, то сделайте фото с барабаном переключателя диапазонов в положении УКВ. Сама планка хоть на месте?
06.04.2017 21:10 #26
Сообщение от САТИР
Для начала проверьте питание на блоке УКВ. На 3 лепестке должно быть 4В, на 4 - 8В. При этом переключатель диапазонов в положении УКВ. Если напряжений нет, проверьте (почистите) контакты 1-2-3 переключателя диапазонов (нет ли оторванных проводов).
Если всё в порядке, далее проверьте напряжения на Т5 (К-4В, Э-8,2В, Б-8,0В) и R15 (На обрыв).
Удачи...
При положении переключателя диапазонов в режим укв:
1) на 3-ем лепестке имеем 0,03в;
на 4-ом лепестке 2,2в;
2)смотрел контакты 1-2-3, проводов оторванных не обнаружил, эти контакты как бы не задействованы в режиме укв; замерял на них напряжение:на первом-1,1в:на втором-0,33в, на третьем 3,8в;
3) на транзисторе Т5 имеем такие напряжения: Б-7в,Э-7в,К-3,8в;
4)смотрел резистор R15, визуально нормально выглядит, ножки пропаяны. Отпаять и проверить не решился-в труднодоступном месте. Может отпаять одну ногу и проверить? Рядом с этим резистром находятся 2 конденсатора-С1 и С8, которые я менял в прошлом году-на одном была плохая пайка, а на другом большой скол.Так вот резистор R15, о котором упомянул САТИР включен последовательно с С8. Больше в приемнике никаких ремонтов не было. При переключении на укв слышен шум, но станций не ловит. При прикосновении к наружной антенне никакой реакции. На кв диапазонах антенна работает. По крайней мере две станции на укв вещают в моей местности.
06.04.2017 21:19 #27
Весь переключатель был промыт спиртом в прошлом году. Там контакты покрыты серебром, думаю что не окислились.
06.04.2017 21:31 #28
Примечание.
Переключатель диапазонов связан механически с В1(такая подвижная планка на клипсах.)Там вроде все нормально двигается.
Насчет цепи питания-на 3-ем лепестке блока укв напряжение равно нулю , писал еще в первом посте. Кстати на океане на корпусе плюс, а не минус. Как проверить цепь питания ? В какие точки тыкать щупом?
06.04.2017 21:35 #29
Сообщение от САТИР
Все на месте в целости и сохранности. В первом посте фото не мое, хотя все кишки действительно вынутыЗавтра сделаю нормальное фото при дневном свете.
06.04.2017 21:43 #30
Сообщение от kolba-60
Спасибо. Как-то все время считал что там нет контактов.
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
