Как-то на личном нетбуке, была история наподобии. Индикаторы загорались и гасли, и ничего не происходило. Оказалось планка оперативы. С виду выглядящая идеально, после очистки контактов всё завелось. Тому минуло уже 4 года.Работает по сей день.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Спасибо, хоть что то дельное.
Приветствую. Скорее всего у вас одна из нескольких причин. 1) ноутбук не видит оперативную память. Прочистите контакты оперативки обычным ластиком. 2) Сгорел южный или северный мосты - в этом случае все очень печально и ноуту - крышка. Но я все же рекомендую провести манипуляции с ОЗУ.
Описание вашей проблемы похожа на неисправность материнской платы. А если быть точнее, вздулись конденсаторы. Замена их не столь дорога как может показаться. Разберите свой ноутбук и вы сами все увидите.
Немного из личной практики.
Клиент Закупил комплектующие в нашей томской богодельне (модернизация называется-фирма) матерь + оперативу +винт +видяху GT240/ Проц у него был (со старой - с его слов "потухшей" мамки) Core Duo E6300. Биос я под вышеупомянотую мать зашил через RUFUS. Запустилась. Биос без лагов.Hardvare Monitor T(Цельсий) 43. Ставить винду-проц раскаляется-ложет себя в баиньки. CPU THERMAL OVER. Всему виной оказалось- нужно принудительное отключение в Биосе SMART FAN. В Вашем случае-диагноз мост SOUTH. Мигание- с зависанием. Ищите мосфет питающий оного-поднимите ногу-замерьте Омы-всё расписано. Удачи. Забыл добавить: мамка ASUS P5B-E. Есть встроенный в биос прошивальщик. Некорректен в проверке версии Биоса (перед прошивкой) на валидацию.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ...
Последний раз редактировалось corbyn50011; 25.05.2017 в 20:21.
Х.З может у ASUSов и ACERов так задумано в написании кода.
Память я проверил в первую очередь. И ничего там не зависает, "клиент очень сильно мёртв", а попросту не грузится ( никаких намёков на попытку загрузки) и работает только то, что может работать в обход материнки, пара-тройка индикаторов и CDшка на откр-закр лотка. Ноут я отдал уже хозяевам с примерным раскладом расходов на ремонт - в районе 6 тысяч, если вылетел чип, мост какой например. А дальше школа пусть сама решает, ремонтировать или нет.
Правильно .
"В СЛУЧАЕ В ОНОМ КОПАТЬСЯ"-могло быть дороже.
Ваше -1 для кому-нибудь будет Наука. KU202-прислашайтесь.
