Бурезащита складыванием лопастей по типу зонта
Страница 3 из 4
403 464
8 187
09.06.2017 23:03 #21
Сообщение от Александр59
Тем, что лопасти, перпендикулярные оси, либо тащат подшипник вниз (когда сами внизу), или давят на него сверху (когда сами вверху), в обоих случаях действуют почти полностью в плоскости самого подшипника.
А если лопасти полусложенные, то когда лопасть вверху, ветер для неё
несколько сильнее плюс собственная сила тяжести отгибает её в ту же сторону, куда её клонит ветер. В это же время та лопасть, что внизу: и ветер слабее для неё и сила тяжести работает против ветра(помогает вернуть лопасть в плоскость подшипника). Получается, что полусложенные лопасти всё время пытаются как бы выломать подшипник, а не просто с течением времени выработать ему канавки. Такое действие равнозначно наличию дисбаланса
Я с вами тоже не согласен. Там же наверняка должны быть какие то механизмы, в самом простом случае пружины, как раз и выполняющие роль компенсаторов этих усилий. Вы простой зонтик складывающийся на пружинах сложитена половину, покрутите и посмотрите где эти силы, вызывающие дисбаланс. У вас же лопасти не болтаются как лепестки ромашки, а удерживаются в наклонном положении силой давления на лопасть с одной стороны и силой компенсации этого давления пружиной с другой стороны.
403 464
8 187
09.06.2017 23:05 #22
Сообщение от YanCen
Это, кстати, еще одна проблема - при таком положении боковой порыв ветра может разбалансировать вращение. С другой стороны, если лопасти связаны воедино, отработают одновременно.
Лопасти должны быть связаны воедино, однозначно. Всё как у зонтика.
942 4
166 1
09.06.2017 23:17 #23
Интересно, что проблема с бурезащитой была решена еще в позапрошлом веке. простым автоматическим поворотом плоскостей лопастей (центробежным регулятором) в плоскость ветрового потока, т.е. уменьшением угла установки лопастей в зависимости от скорости ветра вплоть до нуля градусов.
Ну, не может лопасть вращаться ветром. если плоскость лопасти параллельна ветру и оси вращения.
Повторение патента 150-летней давности - http://www.findpatent.ru/patent/252/2527919.html .
Одновременно, устройство является стабилизатором частоты вращения винта - при увеличении частоты вращения грузы расходятся в стороны, синхронно уменьшая углы установки лопастей.
Реализация самодельщиком -
. В инете есть много подобных роликов.
С уважением, А.Малышев
113 252
09.06.2017 23:22 #24
Вот, чего до сих пор не пойму, почему он больше года назад сделал генератор не с 3-мя фазами с почти синусоидальным током и сдвигом фаз на 120°, а 4-фазный с пропусками ЭДС и сдвигом фаз на 45°...
Место пропадало зря. Он занял его медью. Ну нельзя соединить в звезду. Он и в четыре моста неплохо выдает.
403 464
8 187
09.06.2017 23:26 #25
Сашун, минус поставил, потому что не по теме. Нарисуйте чертёж лучше по теме.
403 464
8 187
09.06.2017 23:33 #26
Можете мне тоже минус поставить, но это гораздо круче!
113 252
09.06.2017 23:39 #27
Сообщение от YanCen
Потом, такое отклонение не останавливает винт насовсем, только снижает эффективность и, к сожалению, качество регулирования системы
Качество регулирования не снижает. Просто регулирования дальше нет - винту сложится дальше было некуда, а контроллер не мог скинуть нагрузку на балласт из-за его недостаточности при данной "мощщи".
Сообщение от YanCen
Да и винт, похоже, избыточно качественный и мощный.
Ну переусердствовал, нужно было меньше оптимизировать и меньше слушать некоторых форумчан (по поводу размеров винта (и то я брал размер хоть как то близкий к реальности)). Да простит меня Владимир!
Володя, уменьшение винта до 3,7м считать отзывной компанией Обязательно к воплощению в жизнь!
942 4
166 1
09.06.2017 23:49 #28
Статор 5-кВт (380/220 V) генератора Xinda Green Energy
Сообщение от KAA78
Почему-то у нормальных производителей место в 3-фазных аксиальных генераторах зря не пропадает. Может быть, на самом деле, причина была просто в поспешности и неправильном расчете наклейки магнитов ротора, который потом "потянул" за собой все остальное, вплоть до 16 диодов выпрямителя, спуска с мачты в 4 провода и т.д.?
942 4
166 1
09.06.2017 23:56 #29
Сообщение от РемЭл220
это гораздо круче!
Особенно, если посмотреть
что это применяется вовсе не в ветроустановках, а на обычных легкомоторных самолетах . Впрочем, что на них только не применяется и что абсолютно непригодно для ветроустановок.
94 754
10.06.2017 01:19 #30
как раз таких механизмов, компенсирующих силу тяжести, там не будет. Потому что действует она в противоположные стороны для верхней и нижней лопастей. Такие механизмы я не могу представить себе простыми.
Вы простой зонтик складывающийся на пружинах сложите на половину, покрутите и посмотрите где эти силы, вызывающие дисбаланс. У вас же лопасти не болтаются как лепестки ромашки, а удерживаются в наклонном положении силой давления на лопасть с одной стороны и силой компенсации этого давления пружиной с другой стороны.
Сил при кручении зонтика, вызывающих тот самый дисбаланс не будет, потому что зонтик крутится в комнате. А винт на ветру. Кроме того, масса спиц зонтика измеряется в граммах, а масса лопастей - в килограммах и как раз сравнима с силой, получаемой лопастями давлением на них сильного ветра. Поэтому лично для меня пример с зонтиком ничего не дал
Страница 3 из 4
бурезащита, лопасть, наклон.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
