Все про Электродвигатели.
Страница 3 из 5
28.09.2018 11:20 #21
Сообщение от николай59
Есть двигатель WA-10050/N2/ 220v 50Hz 1PH 10MFD 450VAC-в общем от стиралки. 2 обмотки-намотаны приб. 051мм обе.Выход 3 конца. R= 16ом х 2.На вид в отличном состоянии.Работать не хочет.Разболтаный передний подшипник / завальцевал/ . Работает как электромагнит.Ни малейшего намека на вращение.Приборчик для опред. КЗ ничего не нашел.В чем причина??? Спасибо.
Стесняюсь спросить ... а Вы в курсе что " беличье колесо " ... это тоже обмотки ? ...
Аватар для николай59
28.09.2018 12:25 #22
Я не в курсе! И в чем же ответ?
28.09.2018 14:22 #23
... ротор ... замени ...
28.09.2018 21:32 #24
Белочка ушла-колесо осталось.Не поленился пошел в гараж.Разобрал движок.Такого якоря нет-поэтому вставил намного тоньше. Удержать в руках не реально но все таки. Да вращение есть какую то долю секунды.Так что Вы похоже правы.Интересно он изначально работал? И почему ломается железяка? Якоря такого нет-да и посадка подшипников??? -поэтому пока наверное придется отложить.
28.09.2018 23:41 #25
Частая болезнь ... особенно в напольных вентиляторах ... подшипники срутся ... клинят ... ротор калится пока "белочка" не расплавится ... часто было в насосах "Азовцах" и шахтных "баранах" ...
Ваш тоже калился похоже с клинёнными подшипниками ... пока не устал ...
29.09.2018 09:47 #26
Сообщение от Braen
По смазке в подшипниках этого не видно.Может менялись? Но тогда было бы видно по зажимам "втулки"-а там заводская краска и не царапины.Да и обмотки при таком нагреве поменяли бы цвет.А они как вчера намотаны. В общем пока не будет вставлен другой якорь--тогда и будет вынесен приговор.
29.09.2018 10:03 #27
Ротор (якорь), в таких двигателях, если сгорает только вместе с обмотками, корпусом двигателя, аппаратом и домом где он стоял...
29.09.2018 11:33 #28
Сообщение от lllll
Подождём ... увидим ...
29.09.2018 21:59 #29
Ну Вот фото подсудимого. И .........
Тип файла: pdf P1210978-converted.pdf (854.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf P1210980-converted.pdf (716.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf P1210982.pdf (1.38 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf P1210983.pdf (904.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf P1210984.pdf (1.21 Мб, 0 просмотров)
30.09.2018 07:30 #30
Не нравится мне ротор ...
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
